Página 13 de 27
Re: monzamon na cirurgia kkkk
Enviado: 20 Jan 2011, 18:03
por Diego Paiva
É.... eu tentaria limpar. Colocar ele no lugar desse jeito, sujo.. é covardia!
Deixa de preguiça e da um grau ai, rapaz!
Enviado: 20 Jan 2011, 19:25
por monzamon
já que ta parado mesmo...deixa de molho esse carpete... com sabão em pó,vinagre..sei lá...faz uma mistura ai que limpa
É.... eu tentaria limpar. Colocar ele no lugar desse jeito, sujo.. é covardia! Deixa de preguiça e da um grau ai, rapaz!
cara , voces estao quase me convencendo..kkkkkkkk
eu ja lavei esse carpete 2 vezes e nao sai de jeito nenhum , ele esta completamente manchado , isso nao é sujeira é mancha , infelismente.. :smt010
mais valeu!!! :smt023
michael firmino
Enviado: 20 Jan 2011, 21:26
por david crozeta
tava pensando... e se vc tentar tingir ele?! igual faz com roupa..... deixa ele de molho de um dia pro outro no sabão em pó, dai compra aqueles tubinhos pra tingir,num tom cinza, faz um teste em um pedaço primeiro, tipo na parte que fica embaixo do banco escondido. vai que fica bom! :smt023
Enviado: 20 Jan 2011, 22:16
por Ricardo.Souza
Po, que trato no bixo heim amigo,
Parabéns, viu...
Eu tbm estou dando uns retoques no meu, praticamente do mesmo jeito do seu, com algum retoque de fibra, mas fiz o tratamento da ferrugem com ferlicon, e depois passei um tipo de óleo anti-ferrugem por dentro das portas, ja pintei os cantos das portas e passei verniz, agora preciso mandar num martelinho pra tirar alguns amassadinhos e depois pintar as laterais por fora.
Á principio nao irei pintar o teto e nem o capu, mas se ficar alguma diferença terei que pintar essas partes tbm...
Mas parabéns pelo trato, vai ser uma satisfação ver o bicho todo reformado heim..
Enviado: 20 Jan 2011, 22:27
por monzamon
eu tambem pensei nisso , mais vou tentar lavar denovo com vinagre e agua e depois passo p vanish karpex pra tirar o cheiro...
tingir seria muito trabalhoso pra um lugar que ninguem vera...
Parabéns, viu...
isso é muito bom neh?
a gente mesmo fazendo com todo cuidado e carinho , claro que me faltou algumas informaçoes antes de fibrar algumas partes , como por exemplo passar anti-ferrugem...mais ja foi , agora so na proxima reforma kkkkkk
o meu irei pintar inteiro pra nao dar diferença e porque precisa tambem kkkkk
a satisfaçao depois de pronto vai ser indiscutivel e muito invejavel por muitos,,..
abraçao!!
michael firmino
Enviado: 20 Jan 2011, 23:06
por jcseujcs
Como tinha lhe falado o meu tirei o filme do vidro traseiro pra consertar as trilhas do desembaçador... gostei melhorou muito a visibilidade...
o pblma é o sol q bate dentro do carro, e a perda da privacidade tbm, a gente sempre acostumado com o carro fechado ai fica aqla claridade dentro...rsrsrs provavelmente irei recolocar em breve o filme...rsrs
Qnto ao carpete tenta dar mais uma lavada ou quem sabe essa ideia de tingir tbm de certo, ai vc vai ter q avaliar a situação da mancha e ver a viabilidade ou não do serviço.
Não poderia de deixar de lhe parabenizar novamente Michel, otimo seu serviço, vc é um cara muito empenhado e q admiro muito.
Julio Cesar da Silva
Enviado: 20 Jan 2011, 23:12
por monzamon
jcseujcs escreveu:Como tinha lhe falado o meu tirei o filme do vidro traseiro pra consertar as trilhas do desembaçador... gostei melhorou muito a visibilidade...
valeu julio !!!
amanha estarei fazendo algo pra melhorar!!!
michael firmino
Enviado: 21 Jan 2011, 08:05
por Rafael Droopy
Michel, ja tentou usar LIMPA BAÚ pra limpar o carpete??
Na época que eu trabalhava na oficina de funilaria e pintura, agente usava muito o limpa baú para fazer a higienização, fica extremamente limpo, porém vc tem que usar Luvas, e óculos, pois o líquido é MUITO forte, 2 litros de limpa baú puro, da pra fazer quase 10 diluindo com água, a parada é muito forte mesmo, quem sabe é bem capaz de dar um jeito nas manchas, pode ser que não saia mas é bem capaz que melhore 80%!!!
