Ao ligar o A/C entra ar externo no interior na cabine,
Enviado: 11 Set 2009, 22:20
por Pastor
Olha monzeiros! Tenho un probleminha, cuando ligo o A/c entra ar externo no interior na cabine. q pode causar eso ? Obrigado. tenho uM GLS/94 EFI 20. Gasolina/glp
Re: Ao ligar o A/C entra ar externo no interior na cabine,
Enviado: 12 Set 2009, 08:50
Com a posição da alavanca de comando em FRIO MÁXIMO, o compressor do A/C é acionado e a porta de ventilação fecha para ar externo entrar na cabine. Na posição FRIO NORMAL, o compressor é acionado e a porta de ventilação abre para ar externo entrar na cabine.
As portas de ventilação no Monza com A/C de fábrica são acionadas através de vácuo. Existem algumas mangueiras coloridas dentro do painel, que podem estar desconectadas ou podem estar preso na fixação do porta luvas, fechando as mengueiras. Veja se não é seu caso, desde que o A/C esteja funcionando normalmente, resfriando a cabine.
Enviado: 12 Set 2009, 18:14
por Pastor
Carlos, obrigado pe la resposta, vo a dar uma olhada a esas manguerinhas. Abraços
