Motor Falhando
Enviado: 30 Set 2009, 17:53
por leandrolls
boa tarde galera, meu motor de um tempo pra cá vem falhando, ja troquei vela, ao, bateria, aora levando na oficina o mecanico disse que pode ser o avanço do distribuidor e tb descobrimos que meu monzão nao tem o suporte nem o filtro de oleo que fica dentro da tampa do tucho ou cabeçote o que esta fazendo com que va parar oleo no carburador. Alguem sabe onde acho esse suporte e esse filtro .. aguardo resposta por email [email protected]
Re: Motor Falhando
Enviado: 30 Set 2009, 17:59
por Luiz Carlos (Rio)
Leandro, esse filtro vc encontra em qualquer autopeças decente.
O número de peça GM dele é 90128374, e custa em torno de 40 reais. Comprei 1 agora em setembro.
Re: Motor Falhando
Enviado: 30 Set 2009, 22:35
por Diego Paiva
Veja na: http://www.nafil.com.br .. la tem.
No campo busca coloque filtro, e no campo veículo coloque monza. Várias opções aparecerão, dentre elas o blow by ou "filtro da tampa da válvulas", selecione-a.
Re: Motor Falhando
Enviado: 01 Out 2009, 08:26
por Cristiano1986
Diego Paiva escreveu:Veja na: http://www.nafil.com.br .. la tem.
Esse link dessa loja muito bom varias pessas do monzão, gostei...valeu monzeiro, mais uma pergunta vc ja comprou com eles? é de segurança????
abs!!!
Re: Motor Falhando
Enviado: 01 Out 2009, 15:31
por leandrolls
wlw galera .. pelo apoio tava em maior dificuladade de achar o filtro .. so que descobri que alem do filtro eu nao tenho o suporte que prende ele .. se alguem soubewr onde achar .. o suporte vai ser f............... wlw.
Re: Motor Falhando
Enviado: 01 Out 2009, 17:59
leandrolls escreveu:wlw galera .. pelo apoio tava em maior dificuladade de achar o filtro .. so que descobri que alem do filtro eu nao tenho o suporte que prende ele .. se alguem soubewr onde achar .. o suporte vai ser f............... wlw.
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de ... ton=Buscar :smt023
Re: Motor Falhando
Enviado: 01 Out 2009, 19:43
por Marcelo_Classic
Além de evitar sujeira no carburador ou no tbi, evitar carbonização excessiva, o filtro não é chamado também de anti chama à toa ... Os vapores que saem de dentro do motor são inflamáveis. E dentro do motor tem mais vapores, e tem o óleo, que também é inflamável.
Re: Motor Falhando
Enviado: 01 Out 2009, 20:07
por leandrolls
Pow galera .. wlw mesmo .. brigadão .. pela ajuda .. vcs são show .. precisando to a disposição !!!
