Página 1 de 6
retorno do desborbulhador
Enviado: 15 Jan 2010, 16:12
por finale
olá pesoal, tenho um monza 87 alcool 2.0, e tambem gnv,no sistema nao tem desborbulhador, quero colocar um para aliviar a bomba, já que nao uso constantemente, a minha duvida é onde ligar a mangueira que vem de retorno do desborbulhador para o tanque precisaria de alguma foto de onde está essa entrada no tanque para devolver o exesso de alcool, procurei foto de tanque na net e nao achei, agradeço a colaboraçao dos amigos do forum; algum monzologo de plantao ?abraços do finale...
Re: retorno do desborbulhador
Enviado: 15 Jan 2010, 16:15
por Rodrigo Caires
fala ae, finale
Ow o meu e´1.8, mas possui o carb. 2E do 2.0...e tem a desborbulhador com retorno....
Por enquanto num tenho fotos, mas vou prvidenciar...
Enviado: 15 Jan 2010, 16:25
por finale
poxa cara obrigado, to no aguardo
Enviado: 17 Jan 2010, 20:06
por weuller
Desculpe, não entendi, Monza à álcool com desborbulhador? :smt017
Enviado: 18 Jan 2010, 00:45
por finale
oi weuler quero colocar o desborbulhador, nao por ser a alcool, mas por a bomba estar travada com valvula quando estou usando o gnv, a bomba cria pressao e vaza, com retorno espero aliviar a pressao e nao ter que ficar trocando de bomba, a ultima durou 7 meses brosol, abrs !
Enviado: 18 Jan 2010, 01:19
por *DEntinHo-Rj* Pp*
vc ja comprou o a peça pra por?!
e simples a 3 dutos para as mangueiras no borbulhador..
-na parte superior do borbulhador tem uma entrada,que no caso é a saida do exesso de combustivel,é onde vc vai por a mangueira que retorna para o tamque..
-na entrada do meio vc vai por a mangueira que sai da bomba de combustivel...
-e na saida de baixo vc vai ligar a entrada da eletrovalvula...
Enviado: 18 Jan 2010, 11:01
por Luiz Carlos (Rio)
Num carro com desborbulhador o diafragma da bomba trabalha o tempo todo, vindo a estragar mais rápido.
Já sem esse componente, qdo a pressão da linha iguala a força da mola do diafragama, este para de se movimentar.
Se está vazando com a pressão normal da mola, alguma coisa está errada.
Enviado: 18 Jan 2010, 15:29
por finale
quando estou usando gás (gnv) , o alcool é travado pela eletrovalvula e abomba cria pressao, creio eu,trabalhando direto , ao dentinho digo: onde fica essa entrada de retorno no tanque, e ao luiz, nao sabia desse fato do diafragma parar dependendo da pressao, no meu caso a pressao é grande, devido a eletrovauvula estar bloqueando o alcool, agradeço aos amigos por mais informaçoes; abrs finale. :smt031
