senhores.
estou com um vazamento de óleo pela junta daquela tampa onde tem o parafuso que prende o negativo da bateria na caixa, eu gostaria de saber se aquela peça é só uma tampa ou se eu retirá-la vai vir componente da transmissão junto? me refiro á aquela tampa lateral do lado da roda (lado motorista).
sds
vazamento caixa de marcha
- Registrado em: 24 Set 2009, 23:38
A pé!!!
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Re: vazamento caixa de marcha
Marcelo.Marcelo_Classic escreveu:Sai só a tampa, mas vai vazar óleo.
Sabe qual estou falando? Na caixa tem duas tampas, uma embaixo pequena e outra na lateral que tem um montão de parafusos, estou me referindo a esta última, posso tirá-la sem problemas que não corro risco de ter alguma ponta de eixo ou algum componente junto a ela? Estou querendo tirar vazamento nessas duas tampas. pois o merdânico que fez a caixa conseguiu deixar as duas vazando e não estou afim de voltar lá e pedir para ele mexer nela de novo, sabe aquela história: Faça vc mesmo e bem feito :smt023
Aguardo ansioso sua resposta para meter a mão na massa. Vou até botar um tutorial aqui pra efetuar o serviço.
sds.
A pé!!!
