Página 1 de 4
Água vaza pela tampa do reservatório, só qdo desligo o Carro
Enviado: 14 Fev 2010, 00:13
por Snoop
E o seguinte, de uns dias pra K reparei que quando ando, um pouco com o Monza, ao desligar o carro a água começa a subir no reservatório, ate
vazar na tampa...
Ah! E outra coisa, aquela mangueira que vai próximo a tampa do reservatório, serve pra água circular? Pois a minha não acontece nada posso ficar com o carro ligado ate armar a ventoinha que não, passa e nem entra água por ela...
Me ajudem to ficando doido :smt021
Monza 89
2.0
sem-ar
Enviado: 14 Fev 2010, 01:24
por RicardoDS
A tampa do reservatório está boa?
Enviado: 14 Fev 2010, 05:59
por Flavio Girelli
Quando a água esquenta, ela aumenta de volume e ganha espaço, por isso é importante completar até o nível correto. na tampa existe duas válvulas uma deixando entrar ar e outra saindo ar na pressão correta, eu troquei a minha pois estava com uma das válvulas perdida além da borracha que não vedava. enfim troca por uma nova original que não tem como vazar,
Re: Agua vasa pela tampa do reservatorio, so qdo desligo o Carro
Enviado: 14 Fev 2010, 11:03
por Luiz Carlos (Rio)
Snoop, sugiro que vc faça o seguinte:
1- Substitua a tampa do vaso de expansão por uma nova;
2- Com o motor frio, complete o nível até a marca correspondente;
Se continuar ocorrendo essa subida de nível após desligar o motor, poste novamente aqui, para que alguém possa sugerir alguma solução.
Outra coisa: como está a indicaçãod de temperatura do motor? Seu sistema está com aditivo?
Enviado: 15 Fev 2010, 23:28
por Snoop
RicardoDS escreveu:A tampa do reservatório está boa?
Aparentemente sim!
Enviado: 15 Fev 2010, 23:32
por Snoop
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Snoop, sugiro que vc faça o seguinte:
Outra coisa: como está a indicação de temperatura do motor? Seu sistema está com aditivo?
A temperatura esta normal, é como eu falei, só desligar o motor que a água sobe...
O sistema não tem aditivo :smt021
Mas vou providenciar a tampa e o aditivo :smt023
Ai posto novamente pra vcs ver no q deu...
Enviado: 28 Fev 2010, 00:09
por Snoop
E rapaziada?
Troquei a tampa hoje e aparentemente o problema acabou,
Deixei o carro ligado ate a ventoinha armar e logo após desliguei e a água não subiu.
Amanhã vou fazer o teste dando uma desfilada pelo bairro...
Outra coisa... Preciso fazer uma limpeza no meu sistema de arrefecimento e pretendo colocar
aditivo permanente. Sera que vai vai aparecer algum vazamento?
Agradeço a colaboração de todos :smt023
Enviado: 01 Mar 2010, 07:59
por rogertecmec
Só pra constar. Devido a um problema na tampa do reservatório de água do sistema de arrefecimento, o Astra do pai queimou a junta do cabeçote. Só pra constar, Astra 2008 com 8.000km. Ainda bem que queimou a junta dentro da oficina da concessionária e a garantia cobriu o conserto. Resultado, troca da junta, um passe no cabeçote e o carro ficou muito melhor do que era antes, muito mais esperto.
Então, não custa nada trocar essa tampinha de tempos em tempos só pra garantir. :smt023 :smt023
