Quem tem monza com volante regulavel?
Pessoal estou achando que minha direção quebrou algum pino que controle as alturas de regulagem atualmente so tenho duas uma mais pra baixo e outra que ele fica bem em cima alguem ja contou quantas alturas é de baixo para cima? obrigado a todos e se o meu quebrou tem concerto isto?
- Registrado em: 07 Fev 2010, 10:31
Re: Quem tem monza com volante regulavel?
bom no meu sao 3 uma la embaicho q o volante fica com uma "linha imaginaria" vindo reto ate o seu torax uma no meio que fica auns 35º e uma la encima q fica a uns 55º mais ou menos
monza sl/e 90 cinza escuro
arguadando boa vontade da camera funcionar
- Registrado em: 20 Mai 2010, 18:23
sao 5 posicoes uma bem enbaixo e as outras com diferenca de mais ou menos de um cm entre as outras 4 para cima
o meu classic 1989 so ta com 2 estagios funcionando mas eu lembro que tinha um mais pra baixo talvez ummais pra cima alguemsabe se tem concerto?
fiquei na duvida se o meu tava com problema e olhei no manual e disse q no meu eh soh 3 ( menos uma coisa pra eu arrumar) mas deve ter conserto sim
quebrou ou deslocou o pino que controla as 3 posições, que nao tao funcionando no teu caso. existem 2 pinos na coluna escamoteavel que controlam no total de 5 posições.casanova escreveu:o meu classic 1989 so ta com 2 estagios funcionando mas eu lembro que tinha um mais pra baixo talvez ummais pra cima alguemsabe se tem concerto?
pino 1º regulagem 1,3,5
pino 2º regulagem 2,4
nao sei a ordem correta mas pouco importa agora, desmonte as capa plastica,setas,soquetes e faça a revisao embaixo das sapatas escamoteaveis, os pinos ficam ali alojados. duvidas consulte o manual de reparo, tem concerto sim e relativamente facil o serviço.
Sera que os pinos soltaram? e tao soltos dentro da caixinha preta? ou terei algum custo?Rafaelo escreveu:quebrou ou deslocou o pino que controla as 3 posições, que nao tao funcionando no teu caso. existem 2 pinos na coluna escamoteavel que controlam no total de 5 posições.casanova escreveu:o meu classic 1989 so ta com 2 estagios funcionando mas eu lembro que tinha um mais pra baixo talvez ummais pra cima alguemsabe se tem concerto?
bem provavel que tenham se soltado pra colocar de volta e super simples apresenta o pino no buraco e com um martelo devagar vai batendo ate o pino alinhar com o corpo da coluna. isso se for o pino e nao outra coisa
abaixo mostra a imagem das sapatas de regulagem, a sapata lado do passageiro que controla 3 posições(as que tu nao tem no momento). deve ser revisada
