pedal da embreagem (duvidas)
bem pessoal primeiramente quero dizer que minha embreagem funciona perfeitamente,mais existe uma coisa que me incomoda , o pedal da embreagem fica acima dos outros pedais (freio e acelerador) apesar de ter trocado a embreagem continua o incomodo !!
alguem ja teve esse problema? como foi resolvido? alguma ideia?
obrigado!!!
michael firmino
obrigado!!!
michael firmino
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: pedal da embreagem (duvidas)
Tenta soltar um pouco a regulagem. Verifica se não está muito alta.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Isso não é problema. No Monza é assim mesmo.
A recomendação de ajuste de curso do pedal de embreagem do Monza é de 14 a 15cm. Assim o pedal fica mais alto que o de freio. Tem gente que faz ajuste para ficar no mesmo nível. Eu prefiro deixar como a recomendação.
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
É isso ai amigo é só vc regular do jeito recomendado ou da altura que vc preferir algumas pessoas gostam mais do pedal baixo e outras mais alto ...
Abs !
Abs !
![Imagem](http://img534.imageshack.us/img534/5199/20981098.jpg)
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Mesmo problema que o meu!!! e se puxar ela pra cima no sentido da direçao ela sobe la no porta fusiveis hehehe tem soluçao pra isso?
Bom dia timm_65 , para vc efetuar o ajuste da altura da embreagem é bem simples basta vc ir no cofre do motor ir onde o cabo de embreagem é alojado e efetuar o ajuste nessa espécie de porca de plástico com a mão vc faz o ajuste do pedal alto ou baixo do jeito que vc quiser ....
E lembrando que o padrão da altura do pedal de embreagem é de 14 a 15 cm ...
![Imagem](http://img139.imageshack.us/img139/2390/vvvvg.jpg)
O pedal de embreagem do Monza é assim mesmo. Não há batente na posição de descanso.timm_65 escreveu:Mesmo problema que o meu!!! e se puxar ela pra cima no sentido da direçao ela sobe la no porta fusiveis hehehe tem soluçao pra isso?
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
gostaria de saber se na verdade não foi alterada a regulagem da pedaleira do freio, tenho um monza 88/88 e já tive outros, mas nunca tive esta desproporção
