Página 1 de 2
meu sonho
Enviado: 28 Set 2007, 13:21
por andre
Enviado: 28 Set 2007, 13:25
por Alex
Sonho realizado??
Bonito carro!
Enviado: 28 Set 2007, 13:31
por dedehulck
bunito emsmo
Enviado: 28 Set 2007, 13:52
por victoRocha
lindao! falta so completar os parachoques com os filetes cromados iguais aos dos frisos..
mto novo.. parabens!
Enviado: 28 Set 2007, 15:50
por Sheldonn
Beleza irmão esse era seu sonho? Então está realizado não é? Mas isso não significa que você não possa dar uma melhorada nesse sonho, pode e deve.
Se quiseres uma dica a baixo custo ai vai uma: você poderia melhorar o visual do seu Monza fazendo uma limpeza geral nele. Primeiramente você poderia retirar os parachoques juntamente com os apliques laterais, pois nesses lugares acumulam muita sujeira e estão extremamente suceptívies a ferugem. Depois você poderia proceder com uma boa lavagem de toda a carroceria.
Após feito isso retire os faróis e lanternas e dê uma limpada, proncipalmente nas lanternas traseiras, vai dar uma bela vida.
Após isso reire os bancos, forros de porta e carpete do assoalho. Retire as capas dos bancos e mande lavar, bem como os forros das portas. Mande também lavar o carpete do assoalho, juntamente com o cartpete do porta malas.
Adiante, mande dar um polimento crisalizado na pintura do Monza. Os polidires irão lixar a pintura com uma lixia de granulação 1200 e depois polir com massa e cera.
De resto agora recubra os bancos com o tecido todo lavado, ponha o carpete, lubrifique os trilhos dos bancos, ponha os forros das portas, monte os para-choques, apliques, faróis e lanternas. Seu Mnza vai ficar bem melhor do que se encontra, acrdite.
Se você for louco, você pode reunir uns bons amigos e fazer isso, mas se não tiver a loucura de mecânico, você pode levar a um local especializado e gastará +- R$ 250,00 para fazer tudo isso, mas o resultado compensa. Abraços.
Enviado: 28 Set 2007, 17:33
por dedehulck
Sheldonn escreveu:Beleza irmão esse era seu sonho? Então está realizado não é? Mas isso não significa que você não possa dar uma melhorada nesse sonho, pode e deve.
aki lavando tudo fica bem barato ..
tambem
mas realmente compensa fica outro carro
novo neh !
Enviado: 28 Set 2007, 17:40
por Alex
Boa dica!
Mas como se remove o forro dos bancos? Eles não são costurados??
E o carpete do assoalho é fácil de remover? E para colocar no local original precisa de alguma cola?
-> Dúvidas amadoras... por dentro não mexi no meu carro ainda...
Obrigado!
Enviado: 28 Set 2007, 18:21
por andre
e tambem tenho duvidas sobre se vai ficar todo no lugar e como no original ?aquelas apliques laterais se retirar depoi tem q rebitar?
mais valeu pela dica agora estou meio apertado mais depois vou ver se fasso isto ate +
