Página 1 de 2
Lista de peças caixa de câmbio
Enviado: 26 Ago 2010, 10:08
por amauri jr
galera há umas 2 semanas atrás meu carro apresentou alguns sintomas (ele tá doente rsrsrsrsrs :smt005 :smt005 :smt010 ) e entrei em contato com o carlos freire e consegui descobrir q a caixa d câmbio estava prativamente sem óleo e então troquei o resto q tinha lá, o carro melhorou um pouco + agora eu sinto q parece ter algum rolamento cantando no câmbio ou transmissão ñ sei direito, tem alguns vazamentos nela tbm + eu vou tentar arrumar uma grana e mexer na caixa ou transmissão ñ sei q termo usar :mrgreen: ... e peço se alguém poder me listar todas as peças q eu posso trocar nessa parte do carro, eu sei q posso trocar óleo, coxim, liame + tem outras peças q ñ sei o nome, a minha idéia é ir comprando as peças e quando eu tiver tudo eu vou na oficina e mando baixar a caixa e trocar tudo, quero deixar ela zero, por isso eu queria a lista das peças p poder pesquisar preço e ir comprando...
o q o carro apresentou segue abaixo, foi o q conversei com o carlos... e o q fiz até agora foi trocar o óleo e junta do carter da caixa de câmbio...
q quando eu engatava a 2ª marcha, com o carro em movimento claro, eu acelerava ele fazia um barulho de turbina + alguns km dpois parou o barulho e recentemente, ontem à noite eu começou a engrenar as marchas com dificuldade, o câmbio ficou duro d entrar as marchas, mesmo eu pisando na embreagem eu tenho q passá-las no tempo certo p poder entrar senão não entram, hoje d manhã vindo p trabalho percebi um barulho fraquinho d ferro batendo vindo da frente do carro, tomei um susto achando q poderia estar batendo motor + percebi q o barulho era só com o carro engrenado e quando cheguei no trabalho parei o carro em ponto morto e desliguei ele fez um barulho na transmissão e foi como se o carro estivesse engrenado e morresse, aí eu pisei na embreagem e liguei o carro novamente e quando tirei o pé ele deu um leve tranco bem leve mesmo só q o carro ñ estava engrenado e outra coisa q percebi também quando estava em movimento ainda é q quando trocava de marcha e por + suave q eu tirasse o pé da embreagem eu escutava lá no fundo era como se eu escutasse o barulho com o pé estava na ebreagem como se fosse um martelinho q dava 1 batida no ferro e estou preocupado com isso... o q poderá ser? minha transmissão foi p saco? é alguma regulagem? trambulador? o kit de embreagem?
Re: Lista de peças caixa de câmbio
Enviado: 26 Ago 2010, 10:12
Amauri, a caixa de câmbio tem muitos componentes internamente o que pode ter custo relativamente alto. Troque apenas as peças que estão com defeito. Para isso, deve ser aberta e avaliada por um profissional da área de reparação automotiva. Fora isso... só comprando outra caixa de câmbio completa.
Enviado: 26 Ago 2010, 10:31
por amauri jr
Carlos A. Freire escreveu:Amauri, a caixa de câmbio tem muitos componentes internamente o que pode ter custo relativamente alto. Troque apenas as peças que estão com defeito. Para isso, deve ser aberta e avaliada por um profissional da área de reparação automotiva. Fora isso... só comprando outra caixa de câmbio completa.
entendi... carlos a caixa de câmbio é uma coisa separada da transmissão? + geralmente os problemas são na caixa de câmbio né?
Galera, alguém conhece alguma oficina especializada em caixas de câmbio aqui no RJ para fazer uma avaliação minuciosa na minha...
Enviado: 26 Ago 2010, 11:03
Caixa de câmbio e transmissão são nomes diferentes para o mesmo equipamento.
Enviado: 26 Ago 2010, 17:07
por Luiz Carlos (Rio)
O termo 'transmissão' engloba tudo que serve para transmitir o movimento entre o motor e as rodas.
A caixa de câmbio ou caixa de marchas é um dos elementos dessa cadeia.
Enviado: 27 Ago 2010, 13:50
por amauri jr
luiz eu pesquisei em outros tópicos sobre caixa e vi q vc já mexeu na sua, vc conhece alguma oficina de confiança aqui no RJ q abra caixa e q seja d confiança
Enviado: 29 Ago 2010, 14:24
por rogeriolbhoracio
Olá monzeiros tudo bem, amauri de que região do rio vc é? pq se vc tiver facil acesso a iraja tem um cara bom do lado do UPA de irajá, eu fiz um serviço simples com ele que foi a troca e regulagem do trambulador ,pois na epoca eu não tinha acesso ao forum. mas tenho amigos que fizeram serviços maiores e tbm gostaram . se ti interessar ? fica na avenida monsenhor felix perto da estação do metro de irajá!!!!um abraço e boa sorte
Enviado: 30 Ago 2010, 11:08
por amauri jr
rogeriolbhoracio escreveu:Olá monzeiros tudo bem, amauri de que região do rio vc é? pq se vc tiver facil acesso a iraja tem um cara bom do lado do UPA de irajá, eu fiz um serviço simples com ele que foi a troca e regulagem do trambulador ,pois na epoca eu não tinha acesso ao forum. mas tenho amigos que fizeram serviços maiores e tbm gostaram . se ti interessar ? fica na avenida monsenhor felix perto da estação do metro de irajá!!!!um abraço e boa sorte
valeu rogério, tenho como chegar lá tranquilo... vou v se consigo da um pulo lá p ele dá uma olhada... valeu ae cara!!
