Aterramento do painel ?
Após ver as dicas do pessoal sobre o aterramento do meu painel estar ruim comecei a investigar e percebi que ao ligar as lanternas o ponteiro da bateria cai mais que o normal, mas percebi que deligando o resostato das luzes no painel o ponteiro regulariza, segue vídeo:
Agora a dúvida, realmente é aterramento no painel ou esta tendo fuga de corrente em algum chicote ?
- Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Re: Aterramento do painel ?
cara o do combustivel tambem oscila, muito estranho.
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
O do combustivel é aterramento do painel, o problema é que como o fio é na coluna de direção e da trabalho soltar pelo dificil acesso a priga (Pruiguiça) não deixou :smt005daniloporta escreveu:cara o do combustivel tambem oscila, muito estranho.
UUUUUUPPPPP
- Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Luiz o meu tbm é assim...e eu acho qué o normal...
Pois como trata-se do medidor da carga da bateria, ao ligar os faróis irá puxar uma carga maior da bateria, fazendo com que haja alterações no ponteirinho do medidor...pode reparar, quando aciona as setas o ponteito oscila conforme as piscadas...
Essas foram conclusões que eu tirei observando esse mesmo detalhe no meu monza...faz sentido, mas não se se estou correto...
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
Não. Como mostrei no vídeo, a bateria só cai ao ligar as luzes do painel. Se desligar o reostato o ponteiro sobe, e acredito que as luzes do painel não consumam tanta energia assim.Rodrigo Caires escreveu:Luiz o meu tbm é assim...e eu acho qué o normal...
As setas caem daquele jeito pois como a lampada acende brevemente e logo apaga, não tem como o alternador manter uma carga estavel fazendo a variação de energia.
Não sei se vi certo, mas, parece que aluz da bateria está acendendo beeeeem fraquinha!!!! Observem com atenção, as vezes ela acende, depois apaga.... se tiver acendendo, isso indica problemas no alternador. Deve ser por isso que o ponteiro oscila. Mas realmente o aterramento precisa de revisão.
Ta cheio de fio no aterramento do painel.Diego Paiva escreveu:Não sei se vi certo, mas, parece que aluz da bateria está acendendo beeeeem fraquinha!!!! Observem com atenção, as vezes ela acende, depois apaga.... se tiver acendendo, isso indica problemas no alternador. Deve ser por isso que o ponteiro oscila. Mas realmente o aterramento precisa de revisão.
REtirando o parafuso com os fios, o que é necessário fazer pra resolver o problema ?
