Mala abre sozinha
Anderson-Cirilo
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Mai 2010, 17:13
Mala abre sozinha
Mensagem não lida por Anderson-Cirilo »
Bom dia galera,, gostaria de saber se isso ja aconteceu com o carro de alguem aki?
A mala elétrica do meu Monzão SL/E 89 é acinoanda pelo controle do meu Positron mas ultimamente ela está abrindo sozinha sem mesmo eu encostar no botão.
Alguem aí pode me ajudar me da alguma dica do que eu posso fazer???
Abraços :D :?:
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Re: Mala abre sozinha
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Verifica a mola da fechadura a do meu deu problemaa agora ela nao fecha mais.
Também não esqueça de verificar o controle do alarme e o circuito eletrônico de acionamento do porta mala.
Anderson-Cirilo
Ok vou dar uma olhada nessa parada.
Jose JJ
Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por Jose JJ »
Galera, aproveitando o topico, gostaria de tirar uma dúvida: meu monza tem abertura elétrica da mala, mas está desativada, estou querendo religá-la, mas não sei se o solenóide está funcionando. Posso puxar um fio direto da bateria para testar o tal solenóide, ou o que posso fazer para testar o esquema. Agradeço a ajuda. :smt023
Calil
Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
Cidade: Alfenas
Ano: 1985
Mensagem não lida por Calil »
Ai Jose jj , a maneira mais rapida e pratica pra testar o solenoide é pegando um fio da bateria mesmo e ligando nele .
Jose JJ
Cidade: Campinas
Calil escreveu:Ai Jose jj , a maneira mais rapida e pratica pra testar o solenoide é pegando um fio da bateria mesmo e ligando nele .
Valeu pela dica Calil, testei esse solenóide e está funcionando, já aproveitei e religuei o sistema que tá funcionando perfeitamente, só assustei um pouco com a força que a tampa abre, mas deve ser normal pq a tampa é muito leve. :smt023
Até a proxima.
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Jose JJ escreveu:
Até a proxima.
Hoje também testei meu solenóide: liguei um fio lá no positivo da bateria e puxei até o porta-malas. Encostei a ponta no positivo do solenóide e para minha surpresa está funcionando muito bem. Ele faz um barulhão quando contrai hein? Ploc, ploc.... :lol: Agora tenho então de ver onde está o problema: se é no interruptor ou na fiação. Por onde passa essa fiação? Pela lateral esquerda? Valeu pela ajuda! :smt023
