Página 1 de 2
Carro enxarcando na lenta
Enviado: 13 Out 2010, 20:15
por casanova
Bom pessoal! raramente venho atravez do forum sempre desenrolo,mas agora estou quebrando a cabeça e não chegando a lugar algum,ontem mandei um mecanico limpar o carburador 2E Brosol e trocar valvula e boia no caso uma manutenção bem geral, incluindo todas as juntas! so que o o carro tem estado enxarcando na baixa ja quebrei a cabeça o dia todo pra tentar arrumar,mas quando acelera o giro vai ai vai outra regulagem fora o mal cheiro de alcool não queimado pela garagem quando liga o ar o rpm desce muito fazendo o carro se tremer todo o que vocês analisam? abraço a todos e obrigado a ajuda!!
Re: Carro enxarcando na lenta
Enviado: 13 Out 2010, 21:15
por jtosatti
Então Casanova! Passei por este problema semana passada, troquei bóia, agulha, diafragma da rapida, diafragma da maxima, verifiquei giclagem e por final o problema estav na valvula desafogadora que estava com um microfuro e não segurava o vacuo. Resolvido o problema do carburador tive que trocar o oleo e filtro que estavam contaminado de alcool. deixei por uns dias o respiro do motor sem a mangueira( ficou um cheiro forte de alcool no carro). Tente Isto e coloque ai novamente o resultado.
Abraços Jtosatti.
Enviado: 13 Out 2010, 21:30
por casanova
jtosatti escreveu:Então Casanova! Passei por este problema semana passada, troquei bóia, agulha, diafragma da rapida, diafragma da maxima, verifiquei giclagem e por final o problema estav na valvula desafogadora que estava com um microfuro e não segurava o vacuo. Resolvido o problema do carburador tive que trocar o oleo e filtro que estavam contaminado de alcool. deixei por uns dias o respiro do motor sem a mangueira( ficou um cheiro forte de alcool no carro). Tente Isto e coloque ai novamente o resultado.
Abraços Jtosatti.
Reparei isto no meu tambem era tão forte que me deu ansia de vomito
Enviado: 14 Out 2010, 10:50
Volte onde consertou peça para refazer o serviço e solucionar o problema.
Por isso sempre digo para não trocar peças boas por peças novas. Peças novas podem vir com problemas ou ainda podem ser instaladas de forma incorreta.
Enviado: 14 Out 2010, 16:23
por casanova
Carlos A. Freire escreveu:Volte onde consertou peça para refazer o serviço e solucionar o problema.
Bom problema foi solucionado não ficou 100% mas ficou quase bom,foi colocado mais uma arruela na valvula injetora da boia e mudamos a giclagem de 160/172 para 147/165 o carro ficou tão disposto quanto e mais gostoso de andar parece que nem carburado é,mas eu fiquei meio intrigado do mecanico falar que meu carburador não presta mais :smt010
o que analisam pessoal?
Enviado: 14 Out 2010, 16:31
Mandou fazer a manutenção por conta de algum sintoma ou apenas revisão? Se não havia sintomas e depois dessa manutenção apareceu um, é certo que foi colocado. Se foi colocado defeito, não era necessário alterar os valores de gicleus, a não ser que o reparador mudou e depois retornou aos valores original.
Enviado: 14 Out 2010, 16:45
por casanova
Carlos A. Freire escreveu:Mandou fazer a manutenção por conta de algum sintoma ou apenas revisão? Se não havia sintomas e depois dessa manutenção apareceu um, é certo que foi colocado. Se foi colocado defeito, não era necessário alterar os valores de gicleus, a não ser que o reparador mudou e depois retornou aos valores original.
Eu fiz no caso Carlos Limpeza no carburador e troca de filtro
tudo comerçou assim o carro tava bebendo d+ acima do normal,eu pensei limpeza ate porque desde o comerço do ano eu não tinha feito nenhuma levei la ele fez aproveitei pra checar em outra oficina correia dentada mandei arrumar a polia do vibrabrequim que tava com defeito em um torneiro ela ficou nova,mandei trocar a correia do alternador que tava resecada já, alinhei o carro agora ta um reloginho
So que eu não entendi porque o mecanico da carburação disse que o carburador do carro não presta mais,ele falou que o sintoma era infiltração do reservatorio da boia para o buraco onde entra ar combustivel que o nome é cupa ou é cuba não lembro mas fiquei intrigado pois o carburador é muito novo pelo ano do carro e pelo estado interno dele
Enviado: 14 Out 2010, 17:30
Então... entrou com carro apenas com alto consumo de combustível e saiu com carburador gotejando. Eu voltaria lá para voltar ao que estava e devolução do $$ gasto e, procuraria uma oficina especializada em carburadores.
