Página 1 de 3
Limpeza do Evaporador (água indo para o interior do veículo)
Enviado: 03 Dez 2010, 15:54
por diogoleenze
Como no outro tópico fiz um texto grande preferifazer outro pra essas duvidas
1-afinal de contas tem como eu limpar o evaporador apenas tirando akela capa preta q fica por tras do motor?
2-a agua do ar esta escorrendo pra dentro do carro, creio q seja algum entopimento, alguem ja teve esse problema e conseguiu resolver?
Re: Limpar vaporador e egua dentro indo pra dentro do carro
Enviado: 03 Dez 2010, 15:56
por diogoleenze
egua dentro do carro eh sacanagem huahuahauhauhauhauahuahauahua...Corrigindo o título "água dentro do carro"
Re: Limpeza do Evaporador (água indo para o interior do veíc
Enviado: 06 Set 2011, 10:29
por jadiel_br
Bom dia, quando a agua começa a entrar no interior do veículo pelo ar condicionado o vazamento ocorre pela peca de plástico que fica acoplada na parede corta fogo. Ali tem uma esponja entre a parede o eo plástico por onde sai a água da serpentina do ar condicionado somente com uma massa especial de calafetacao preta e a melhor opção para resolver o seu problema.
Enviado: 14 Out 2011, 23:56
por valada
Amigos, onde fica a saida do dreno do ar condicionado do monza????
Enviado: 15 Out 2011, 08:10
valada escreveu:Amigos, onde fica a saida do dreno do ar condicionado do monza????
Embaixo da caixa de ventilação. Se entrar debaixo do carro, vai ver a mangueira com saída para baixo.
Enviado: 15 Out 2011, 15:01
por jadiel_br
Olá, a saida da agua do ar condicionado fica atras do console do cambio, e a carenagemdo ar condicionado que tem a saida da agua da serpentina.
Enviado: 06 Dez 2011, 22:03
por tyo
jadiel_br escreveu:Bom dia, quando a agua começa a entrar no interior do veículo pelo ar condicionado o vazamento ocorre pela peca de plástico que fica acoplada na parede corta fogo. Ali tem uma esponja entre a parede o eo plástico por onde sai a água da serpentina do ar condicionado somente com uma massa especial de calafetacao preta e a melhor opção para resolver o seu problema.
O meu acontece isso tambem voce pode tira a foto desse dreno? :smt023
Enviado: 09 Mar 2012, 15:42
por teste
diogoleenze escreveu:Como no outro tópico fiz um texto grande preferifazer outro pra essas duvidas
Responderam a segunda e nao a primeira.. e a primeira tb e minha duvida ???
