Página 1 de 4
Elétrica com problemas com carro quente
Enviado: 31 Out 2007, 18:25
por tcpthiago
Galera, há um certo tempo percebo um problema meio estranho.
Enquanto o carro esta frio, e dado poucas partidas nele, tudo é normal.
Mas, se ando bastante nocarro, desligo, logo depois ligo, e fazendo este processo mais umas 3 - 4 vezes em tempo curto, a partida fica pesada, como se a bateria estivesse arriando, e depois acende a luz de injeção e fica. Ele anda normal após isso, mas fica meio amarrado, sem muita força, mas não falha... aí depois desligo novamente, espero uns 10 minutos, as vezes da a partida normal, as vezes fica como se tivesse arriando a bateria e apaga a luz de injeção.
Ja aconteceu isso com alguem? Tem idéia do que pode ser? Será que algum relé ou sensor se "embaralha" nesse liga e desliga?
Re: Elétrica com problemas com carro quente
Enviado: 31 Out 2007, 18:45
por Diego Paiva
tcpthiago escreveu:Galera, há um certo tempo percebo um problema meio estranho.
Rpz o meu nunca ficou assim... num kadett ele pesava a partida mas n acendia a luz da injeção não, o problema era no motor de arranque.
Acho que tem alguma relação por vc ter passado o carro pro álcool....
Ahhh outra coisa, dê uma olhada no sensor map, quando ele ta com defeito ou desligado a luz da injeção acende e o carro fica meio amarrado. Da uma olhada nele, veja se o plug está bem conectado, ele fica naquela panela do filtro de ar atras dela.
Enviado: 31 Out 2007, 19:51
por Marcel Murai
Meu acontecia quando tava fora do ponto.
Enviado: 01 Nov 2007, 00:20
por 500EF
Como foi feita a conversão para álcool?
Enviado: 01 Nov 2007, 08:34
por dedehulck
Marcel Murai escreveu:Meu acontecia quando tava fora do ponto.
O MEU ESTAVA ACONTECENDO ISSO
FOI A MESMA COISA
FORA DO PONTO
E MANDEI TROCAR AS ESCOVINHAS DO MOTOR DE ARANQUE
FICO 0
Enviado: 01 Nov 2007, 10:00
por tcpthiago
500EF, mandei remapear o chip. Está andando muito bem!
Não sei se é fora do ponto, pq este problema não é todo o momento. Se ligar o carro andar uns 15 minuto, vai de boa. Aí vc desliga, e uns 3 minutos liga dinovo, a partida fica pesada, acende luz de injeção e fica amarrado. Aí desligo dinovo... partida ainda pesada, mas apaga a luz de injeção e fica tudo normal.
Por isso que eu axo estranho, pois se fosse todo o momento seria até fácil de achar o problema, mas quando é atipico fica bem complicado!
Diego, vou dar uma olhada no motor de passo.
Enviado: 01 Nov 2007, 16:28
por Diego Paiva
tcpthiago escreveu:500EF, mandei remapear o chip. Está andando muito bem!
Olha o sensor map tbm
Enviado: 01 Nov 2007, 17:09
por 500EF
Em baixas rotações até funciona, porque aumenta o tempo de injeção e alimenta o que precisa. O problema acontece quando os bicos ficam 100% abertos e a rotação ainda está subindo. Aí o carro anda com mistura "pobre" e as consequências podem ser desastrosas... Mas isso não vem ao caso do problema deste tópico...
Se fosse todas as vezes, diria para você conferir o ponto da correia dentada, mas como é só algumas vezes, não deve ser isso...
Mas tome cuidado com arranque girando pesado. Se estiver sendo causado por excesso de combustível (seja pelo elma-chips ou por defeito no bico, caso ele não esteja estancando e fique gotejando enquanto seu carro está desligado), você pode empenar uma (ou algumas) bielas fácil, fácil...
Ponto de ignição muito adiantado (novamente o elma-chips pode estar interferindo) também pesa a partida e ferra com as bielas... cuidado... Mas neste caso você ouviria ele grilando (e não está, né?).
Não tem como passar um scanner para ver qual é a anomalia gravada? Ia ajudar bastante a encontrar o problema...
Edit: Esqueci de comentar, carro "amarrado" também é sintoma das mesmas coisas que falei aí em cima... se eu fosse você, dava uma olhada nisso urgentemente...
