Cabeçote 2.0 em motor 1.8
				robsontc1
- Registrado em: 08 Set 2010, 07:59
			Pessoal estou com uma dúvida cruel, meu motor 2.0 deu pau e não consigo encontrar outro por aqui,  só encontrei um bloco 1.8 posso utilizar o cabeçote 2.0 no bloco 1.8? :smt021
						- clecasg
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
Re: Cabeçote 2.0 em motor 1.8
tem uma ferramenta chamada busca ela pode te ajudar :smt023
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 49&t=16521 ja tem muito topico a respeito use a busca.
				robsontc1
ok muito obrigado aos Srs.
				zedi
- Registrado em: 27 Dez 2010, 12:17
ei partindo dessa informação desse site:
o Monza a álcool tem potência máxima de 95 CV a 5.600 rpm contra os mesmos 95 CV, mas a 5.800 rpm do Monza a gasolina. Os torques máximos são, respectivamente, de 15,1 kgf.m e 14,3 kgf.m, situados à mesma rotação, 3.000 rpm. A taxa de compressão é de 8,8:1 no motor a gasolina e de 11,7:1 no motor a álcool.
fonte: http://www.monzaclube.com/repo/reportag ... om32.shtml
então os cabeçotes são diferentes do motor a alcool e do a gasolina?
porque me disseram que as dimensões dos cabeçotes são iguais tanto o do 1.8 quanto o do 2.0, mais essa informação leva a crer que eles podem ser iguais o 1.8 e 0 2.0 porém cada um no seu tipo de combustivel...
é isso ou estou errado?
sao iquais nao interessa o combustivel.
esta errado a taxa sitado na fonte, sao 12:1 conforme o manual.
a diferença da taxa nao é no cabeçote e sim nos 'tipo de pistao'.
