Página 1 de 2
alternador nao carrega
Enviado: 15 Jan 2011, 15:14
por aldemberg
olá amigos!!
to com um novo problema que ta me deixando de cabelo branco.
minha viatura a um tempo atras andou queimando muito modulo hei por causa do alternado que carregava demais.
De uma hora pra outra o alternador parou de vez(pelo menos eu achava),resolvi trocar o alternador,coloquei um de 75amp de Blazer e pra minha surpresa o alternador tambem nao carrega. ja olhei terra,positivo,lampada piloto e nada.
Algum dos amigos ja pegou esse defeito ?????
nao sei mais o que fazer,pra andar to com uma bateria na mala e outra no motor... ta muito chato isso,o pior eh ki to achando ki comprei outro alternador atoa.
Re: alternador nao carrega
Enviado: 15 Jan 2011, 17:56
por ziguinim
bom pode ser os diodos q estao com problemas ou os fios podem estar cortados ou ate msm o alternado ou aparte dele q controle as voltagem
Enviado: 15 Jan 2011, 18:40
teu problema será que era o alternador mesmo? verificou o aterramento da caixa,bateria,alternador? correia ta esticada? leve esse que comprou pra avaliar na bancada de teste.
Enviado: 17 Jan 2011, 07:17
Já verificou a lâmpada de carga da bateria no painel. Se essa lâmpada não acender ao ligar o contato de ignição, o alternador só vai começar a carregar depois de o motor entrar em alta rotação. Antes não carrega. Em veículos com A/C de fábrica, nessa condição não funciona nem a ventoinha de ventilação interna e nem a do radiador.
Enviado: 17 Jan 2011, 17:17
por waldir
Palpite:
1-Veja se o conector que é plugado no alternador está em perfeitas condições ou bem conectado. Certa vez um mecanico esqueceu de conectar e acabei zerando a bateria e nem prestei atenção na luz retangular da bateria no painel que ficou acesa
Veja se não é problema com a dentadura (ponte de diodos) do alternador
Enviado: 18 Jan 2011, 21:45
por aldemberg
amigos obrigado pela pronta ajuda como sempre.
troquei o alternador anteriormente por que parou de carregar,a minha dor de cabeça é que depois que coloquei este continuou do mesmo jeito.
a lampada piloto está acendendo,ontem reparei mais um detalhe,mesmo com o alternador nao carregando ela ta ficando acesa beemm fraquinha,como se fosse retorno,mas ja tirei e aterrei el direto e ela acende normalmente.
a ventuinha funciona( claro com a ajuda da bateria ate´secar)
pode ser realmente que o alternador que coloquei esteja com problemas,mas convenhamos,problemas identicos... meio dificil neh.
mais uma vez obrigado amigos pela força.
aldemberg
Enviado: 18 Jan 2011, 21:50
por aldemberg
Carlos A. Freire escreveu:Já verificou a lâmpada de carga da bateria no painel. Se essa lâmpada não acender ao ligar o contato de ignição, o alternador só vai começar a carregar depois de o motor entrar em alta rotação. Antes não carrega. Em veículos com A/C de fábrica, nessa condição não funciona nem a ventoinha de ventilação interna e nem a do radiador.
Carlos fiz o teste:
em alta,mas alta rotação mesmo,largando o dedo la no tbi ele realmente carrega,mas isso é com 6 mil de giro pelo menos.
vc ta no caminho certo,mas a lampada como eu disse esta acendendo.
Me bateu uma duvida agora... :smt017 se ela tiver "meio" queimada pode gerar esse problema?? tipo quando a seta fica piscando rapido mas a lampada ainda acende entende.
abraço aldemberg
Enviado: 19 Jan 2011, 08:43
Não existe lâmpada "meio queimada". Ou ela está com filamento aberto ou mau contato no soquete ou não. Se acende mesmo que fraca, não há problemas com ela e sim com alternador ou aterramento entre motor/câmbio e carroceria.
