Página 1 de 2
Relé pra farol de neblina
Enviado: 29 Nov 2007, 18:02
por tcpthiago
Monzeiros,
há um tempo atrás mandei instalar os faróis de neblina no Monzão, mas nem uso ele pois foram instalados pro lado errado. O lado direito no esquerdo, e esquerdo no direito, imaginem o foco indo pros lados(Pode rir, eu deicho!). Por isso nunca usei eles. Ta lá só decorando o parachoque.
Mas nesse final de semana vou instalar no local correto, e o buraco a mais vou mandar fibrar e depois pintar.
Mas chegando ao ponto da pergunta, é que o fastback me disse pra instalar um relé pras lampadas, para que não exigisse muito do botão que liga os faróis.
Que tipo de relé instalo e qual é a forma correta pra instalar o relé? (tenho boa noção de elétrica.)
Re: Relé pra farol de neblina
Enviado: 29 Nov 2007, 18:14
por Marcell 500 EF
tcpthiago escreveu:Monzeiros,
Na verdade o relê serve para não queimar. Se tu colocar uma lâmpada muito forte, ela vai esquentar a fiação e tu vai ter um pequeno problema elétrico. Se coloca o relê para não ter este problema. Pelo menos é disto que eu sei.
Enviado: 29 Nov 2007, 18:50
por tcpthiago
As lampadas é 55w, da philips.
será que preciso instalar o relé?
Enviado: 29 Nov 2007, 19:00
por Marcell 500 EF
tcpthiago escreveu:As lampadas é 55w, da philips.
Até aonde eu sei não. Relê seria para lâmpadas tipo uns 100w porque elas puxam muita corrente. 55w é o padrão eu acho que vem de fábrica.
Enviado: 29 Nov 2007, 20:11
por Diego Paiva
Originalmente o monza já vem com um relé de 40a (se não me engano) pras neblinas, o relé fica na caixa de fusíveis, é um mini-rele. Mas como vc ta adaptando os farois, seu carro não tem o rele.
Como vc vai usar lâmpadas com potência original, 55w... coloca um rele de 40a pros dois farois.
Acho que um desses aqui resolve:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... abrica-_JM
Um rele serve pros dois farois, ao menos o original de fábrica é assim. Se vc for usar lâmpadas de 100w, ai tem que usar outro rele.
Pode colocar o rele pelo cofre do motor mesmo, ou dentro do carro, próximo à cx. de fusíveis.
A segunda opção eu acho melhor, pois não fica aquele monte de fio e rele exposto no cofre do motor.
Enviado: 30 Nov 2007, 11:07
por tcpthiago
Diego, conhece algum diagrama elétrico pra isso?
Qual é o positivo, qual negativo...
hehehe
Num to afim de pagar um auto elétrico pra isso. Ja que eu fiz todo o serviço elétrico. Eles ja estão ligando, mas ta se relé sem nada! Se eu coloca-se um fusivel de 15A ao invés do relé, não resolveria?
Se aquelas neblinas aguentasse, iria colocar um de 100w azulão. Mas, é colocar e derreter os faróis
Enviado: 30 Nov 2007, 12:32
por Diego Paiva
tcpthiago escreveu:Diego, conhece algum diagrama elétrico pra isso?
hehehe
Cara, a função do relé é pra não sobrecarregar o botão que aciona os farois de neblina... se vc usar os f. de neblina sem relé, o botão poderá aquecer demais... ai poderá derreter, entrar em curto, pode até derreter tda a fiação, etc.
O correto é vc colocar um fusivel de 15A e um relé de 40a. Ai vc fica despreocupado.
Eu tenho um esqueminha aqui sim.... vou procurar.. posto jájá.
Enviado: 30 Nov 2007, 15:51
por tcpthiago
Diego Paiva escreveu:tcpthiago escreveu:Diego, conhece algum diagrama elétrico pra isso?
hehehe
To esperando o esquema. Quero arrumar isso amanha... :P
