Motor Não Pega
gerson_neto
- Registrado em: 28 Mai 2009, 20:46
Motor Não Pega
Senhores da família, boa noite. Meu carro SL/E carburado 2E, 2.0, ficou parado 3 semanas, qnd fui levar para lavar não pegou. Estava com uma semana que tinha trocado, velas, cabo de vela, correia dentada e correia do alternador. Faltou a do ar que quebrou na oficina. Coloquei minha bateria para carregar e tentei dar na partida e não responde nada. Gostaria da ajuda novamente dos monzeiros. :smt023
Gerson
Monza 2.0 SL/E
Monza 2.0 SL/E
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Motor Não Pega
Gerson, não dá sinal nenhum quando tenta virar a chave? A bateria realmente está carregada?
joseapiran
- Registrado em: 12 Jul 2008, 16:00
Re: Motor Não Pega
Se a bateria tem carga e os cabos são novos, então não tem nada a ver com a parte elétrica. Isso está me parecendo "pane seca". Significa que não está chegando combustível no seu motor. Tenta dar uma olhada no sistema de alimentação de combustível (mangueiras, bomba, filtro, desborbulhador). Se não for nada disso, pode ser que o carburador tenha entupido ou alguma assim. De repente a válvula estilete ou boia emperradas.
Para ajudar, por ter ficado bastante tempo parado, tente dar a partida com a mangueira de recirculação de gases (tampa de válvulas) desconectada. Depois que o carro aquecer, pode conectá-la novamente.
Espero ter ajudado. Abço.
Piran.
Piran.
TeNeBrOsO
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Motor Não Pega
Esse método de desconectar a mangueira de recirculação de gases também serve para casos de carro ´´afogado``.
chorao
- Registrado em: 27 Mar 2010, 14:51
Re: Motor Não pega
o meu tambem nao tava pegando aí eu mandei acertar o ponto ele estava adiantado e por isso estava com a partida pesada nao sei se é seu caso mas espero ter ajudado.
chorao
chorao
gerson_neto
Re: Motor Não pega
valei pela ajuda vou tentar esta semana, já que hj estão podando uma arvore e fiquei sem espaço para mexer no carro.
Gerson
Monza 2.0 SL/E
Monza 2.0 SL/E
willucard
- Registrado em: 17 Mai 2011, 14:49
Re: Motor Não Pega
Olá pessoal. Estou com um grande problema...
Meu Monza ano 90/90 modelo SL/E 1.8 original gasolina, carburado 2E7, quando o tanque chega no 1/4 ele morre e só pega de novo umas três ou quatro horas depois.
Tem que deixar ele lá paradinho quietinho e só depois ele pega, aí não morre mais...
O que faço, alguém pode me ajudar???
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Motor Não Pega
willucard,willucard escreveu:ola pessoal to com um grande problema...
Meu Monza ano 90/90 modelo SL/E 1.8 original gasolina, carburado 2E, quando o tanque chega no 1/4 ele morre e só pega de novo umas três ou quatro horas depois.
Tem que deixar ele la paradinho quietinho e só depois pega, ai não morre mais...
vc já trocou alguma vez o pre-filtro na ponta do pescador dentro do tanque?
"Pode ser" que está sujo e posicionado invertido.
