Cabeçote alternativo para Monza 2.0 álcool carburado.
Enviado: 19 Jun 2011, 21:01
por Marquinho 1976
Existe algum cabeçote que sirva para o motor 2.0 álcool carburado sem ser propriamente o dele? O cabeçote do Monza à gasolina serve?
Re: Cabeçote alternativo para Monza 2.0 álcool carburado.
Enviado: 19 Jun 2011, 21:10
por RicardoDS
Serve, são iguais dos cabeçotes do motor a álcool e do motor a gasolina.
Enviado: 20 Jun 2011, 10:26
por f0lster
qualquer cabeçote 8v da linha 2.0 chevrolet serve, pode colocar de vectra, kadett, astra. qualquer um.
Enviado: 21 Jun 2011, 12:39
por IRAUPP
Depende do que vc quer fazer mas se for para manter a carburação no seu Monza somente o de carburado, injetado não dá! pode usar o do Kadett mas carburado!
Enviado: 21 Jun 2011, 15:32
existem 3 configuração de dutos de cabeçotes. so detalhe qual sistema de alimentação vai por. e atendo ao formato da camara de combustao. alc/gas 1.8-2.0 é iqual como falaram
Fase 1 82-86
Fase 2 87-91
Fase 2 injetados 91...
Enviado: 21 Jun 2011, 18:08
por IRAUPP
Rafaelo, uma pergunta nos cabeçotes fase 1 82-86 e fase 2 87-91 carburados, tem diferença? ou é porque em 87 saiu o 2.0?
Enviado: 21 Jun 2011, 18:40
fase 1 82-86 1.6 é um tamanho as valvula adm e 1.8 é outro. dutos cilindrico
fase 2 87-91 1.8 e 2.0 adm e esc iquais, a nao ser um modelo que saiu com adm em 43mm no 2.0. dutos achatado nos cantos por conta do 2E
a diferença no perfil dos dutos e tb na distancia entre eles.
