duvida Positivo do radio
Enviado: 21 Jun 2011, 11:11
por teste
eai galera blz..
Quando comprei meu monza veio com um radio, nao era original nao.. ao retirar ele notei que o fio positivo estava ligado a 2 fios que vinha nao sei da onde de dentro do painel. vi que um nao tinha corrente e o outro era o positivo.. alguem tem ideia do que era o outro fio pra que serve.. ele ta la sobrando
vlw
t+
Re: duvida Positivo do radio
Enviado: 21 Jun 2011, 12:06
por Luciominas
Boa tarde.
Acho que esse outro fio que fica ligado junto c/ o positivo é o que faz com q o rádio ligue com a chave desligada. Se vc ligar só o positivo o rádio só vai funcionar c/ a chave de partida ligada.
Espero que eu esteja certo e que possa ter ajudado.
Enviado: 21 Jun 2011, 12:19
por teste
Vlw ai mas nao e isso nao.. mesmo com a chave virada nao tem sinal de corrente do fio. sera que nao e aqueles de reduzir ruido? ele vai junto do positivo?
Enviado: 21 Jun 2011, 13:27
por Lexa
Na dúvida deixo-o de lado.... ou tente retira-lo... pois nada mais é do que uma instalação antiga....
Enviado: 21 Jun 2011, 13:41
por teste
Lexa escreveu:Na dúvida deixo-o de lado.... ou tente retira-lo... pois nada mais é do que uma instalação antiga....
estranho que ele vai la pra dentro di painel nao da pra sabe pra onde vai ai fiquei curioso
Enviado: 26 Jun 2011, 23:00
por emerson fernandes s2
Estranho.
mais esse dois fios estão ligados no positivo do radio. ou um no Positivo e o outro no Pos chave ?
Enviado: 30 Jun 2011, 10:58
por teste
os 2 no positivo... vai sabe pq. rs
