Página 1 de 4
LED NAS SETAS PISCAM RAPIDO
Enviado: 21 Jul 2011, 23:07
por Wandecko
Eae Galera!!! qnt tempo einh!!! depois eu posto umas imagens do meu GM pq dei um telentão nele...
Então... troquei, nas lanternas traseiras, as lampas tradicionais pelas de led... mas ao dar seta, fica meio acelerado o sinal.
Podem me ajudar com alguma solução? E se eu deixar como esta eu terei problema ou até algo grave?
Re: LED NAS SETAS PISCAM RAPIDO
Enviado: 21 Jul 2011, 23:47
por filipenogueira
então amigo, ja vi esse sintoma só não me recordo onde, mas o que acontece é que essas lâmpadas de LED têm resistência abaixo das lâmpadas comuns e acaba acontecendo de piscar mais rapido, se não estou enganado você terà que colocar resistor para que pisque normalmente, mas jaja alguem mais entendido aparece pra te dar uma resposta definitiva, me desculpe mas infelizmente não vou conseguir solucionar seu caso, mas pelo menos o "caminho das pedras" eu ja dei...rsrs.. abraços
Enviado: 21 Jul 2011, 23:52
por luiz sle
As lâmpadas consomem menos que a halogênea comum, com isso piscam mais rápido.
Pode trocar o relê pelo dos carros que vem com seta de fábrica.
Acho que não dá problema.
Enviado: 21 Jul 2011, 23:56
por filipenogueira
luiz, sem querer contrariar, mas não seria mais seguro colocar os resistores pois se chegar a trocar o relê e depois colocar lâmpadas normais sem trocar novamente o relê vai fritar a fiação, se colocar os resistores e depois colocar lâmpadas normais o que vai acontecer é acenderem muito fracas somente, aí vai ser mais facil de lembrar e desfazer a modificação.
Enviado: 22 Jul 2011, 00:14
por luiz sle
filipenogueira escreveu:luiz, sem querer contrariar, mas não seria mais seguro colocar os resistores pois se chegar a trocar o relê e depois colocar lâmpadas normais sem trocar novamente o relê vai fritar a fiação, se colocar os resistores e depois colocar lâmpadas normais o que vai acontecer é acenderem muito fracas somente, aí vai ser mais facil de lembrar e desfazer a modificação.
Acho difícil ele voltar a usar as halogêneas, pois os led's duram uma vida toda e não queimam. Raro eles queimar, a não ser que haja curto.
Não acredito que seja possível utilizar resistors nas lâmpadas de led, pois as mesmas são fechadas. Nao sei se seria possível colocar resistor na fiação, mas mesmo assim teria que remover depois.
Enviado: 22 Jul 2011, 00:17
por filipenogueira
é...realmente......é uma via de mão dupla essa questão, dependendo das lâmpadas de LED utilizadas não duram muito, há muitas de má qualidade, mas de qualquer forma o amigo pode usar um relê como o luiz falou e andar com o relê original no carro para qualquer emergência.
Enviado: 22 Jul 2011, 00:22
por Wandecko
Eah... valeu... andei lendo aqui em outros foruns ... falam bastante do relê ...
porem se troco o rele, todas as lampadas teriam que ser led correto?
e se não troco o rele e deixo como está, piscando, corro o risco de perder o rele atual?
Enviado: 22 Jul 2011, 00:25
por filipenogueira
então, se não estou enganado há um relê específico para a luz de seta, dá uma olhada no manual do monza que lá fala com certeza, quanto a deixar da forma que tá, provavelmente não terá problema no relê mas sim com a polícia por ser alteração de característica de segurança no carro. abraços
