continuando a organizaçao!!!
nelson1jr
Registrado em: 02 Nov 2011, 08:55
Mensagem não lida por nelson1jr »
oi pessoas...tava sumido...mto trabalho nesse carro...ontem e hj passei o dia montando e arrumando...troquei o parachoque D,polainas D e T,automatico do porta malas,forro das portas,luzes das portas,som,antena,maçanetas internas,cintos e ainda deu tempo de colocar um segredo!!!! =]
mas agora...pintou uma decepçao...trava eletrica!!!
achei uma no desmanche e coloquei no garoto,mas...nao funcionou!!!
a trava q eu tenho tem 2 fios e a fiaçao que tem na porta sao uns conectores com 3,outro com 4 fios e um com 2 fios...tentei todos,mas nao funcionou (a trava esta funcionando!!!achei um monza pra desmontar perto de casa)só que e trava ja tava fora da porta!!! alguem poderia me dar uma luz??? ou trava??? =]
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: continuando a organizaçao!!!
eu de novo
voçe colocou esta trava de qual lado amigo? se for do lado do motorista ela nao vai funçionar.esta trava comanda as outras.ela tem mais fios.
as outras tem 02 fios.sao chamadas de travas escravas.
sabe se seu carro tem a centralina?ela que faz a inversao das trava.
esta do motorista eu nao sei como ela e chamada.
leia aqui http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=902 e aqui http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 5&p=221203
acho que vai ter uma noçao melhor.
nelson1jr
a do meu lado ja sabia...só falta a do passageiro...
david crozeta
Cidade: Curitiba
O monza originalmente não usa trava mestre na porta do motorista!
A trava do monza é de 3 fios, 1 positivo direto e 2 negativos que comandam o sebe e desce!
Provavelmente a trava que você pegou foi adaptada nesse monza, por isso não funcionou!
O certo procurar pela trava do monza mesmo, ou vai ter que adaptar essa ai !
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
nelson1jr
foi nao david...ela tem ate os encaixes do parafuso da porta,o ferrinho que vai no pino da trava...só que tem uma saida la que suponho que seja a da trava...é um terminal selado com 3 fios...azul,marrom e vermelho...acho que é essa pq a porta do motorista tem um marrom e azul na peça da trava...agora a duvida é como ligar esses 2 fios da trava eletrica...
david crozeta
Cidade: Curitiba
Essas aqui são as travas originais do meu!
Na porta do motorista não tem trava originalmente! aqueles fios marrom e um azul na porta do motorista são os que comandam o sobe e desce das demais travas!
Qual é o problema que está acontecendo? o seu é 4 portas?
ImagemImagem
nelson1jr
2 portas e a trava nao é dessa...é uma de ferro que tem os encaixes das portas e só 2 fios!!!! um azul e um preto com uma faixa vermelha!!! ô raiva!! pior q fui no desmanche e achei td da porta...ate aqueles pininhos que ficam na trava de sobe e desce da porta...
Se é diferente do que o David postou não é original.
Vale lembrar que na porta do motorista não vai trava elétrica, quando original. Vai sim uma espécie de chave que comanda a(s) outra(s) porta(s). Ou seja, pela porta do motorista trava e destrava a(s) outra(s). Pela(s) outra(s) não altera nada na do motorista. Entretanto, se for colocar alarme, deve colocar uma trava mestre na porta do motorista.
