DESLIGA SEM MOTIVO NENHUM.
policevip
Registrado em: 06 Jun 2011, 04:18
Mensagem não lida por policevip »
SEMPRE QUE ESTOU ANDANDO COM MEU MONZA ELE DESLIGA, ISSO ACONTECE NAS MAIORIA DAS VEZES QUANDO TROCO DE MARCHA OU SEJA ESTOU REDUZINDO VELOCIDADE AO PARAR EM PREFERECIAS OU SEMAFOROS, É SO LIGAR ACELERAR E FUNCIONA NORMALMENTE, NOTEI QUE SE O AFOGADOR ESTIVER PUXADO NAS PARADAS ( ACELERAÇÃO MAIS ALTA ) ELE NÃO DESLIGA, FUI FAZER UMA VIAGEM OUTRO DIA ELE ANDOU MACIO CHEGANDO NO DESTINO AO PRIMEIRO QUEBRA MOLAS A SURPRESA FUI REDUZIR E ELE DESLIGO.
AJUDA AI COMANDADE. :smt021
Deus nos dá a liberdade pra ser feliz, ainda mais se for dentro de um Monza.
filipenogueira
Re: DESLIGA SEM MOTIVO NENHUM.
amigo, uma pesquisa rápida e você acha várias explicações sobre o problema, como o seu é carburador, como está o estado do carburador? limpo, sujo, corroído? a bomba está funcionando normalmente? qual o estado das velas e cabo de velas? Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
policevip
filipenogueira escreveu:amigo, uma pesquisa rápida e você acha várias explicações sobre o problema, como o seu é carburador, como está o estado do carburador? limpo, sujo, corroído? a bomba está funcionando normalmente? qual o estado das velas e cabo de velas? Abraços
eu troquei todos os reparos do carburador a pouco tempo, ainda não verifiqueias outras peças , mais vou fazer .obrigado
wanderleicleber
Registrado em: 24 Fev 2009, 13:04
Mensagem não lida por wanderleicleber »
Coalega, já respondi algumas vezes sobre isso e achei bastante informação sobre. Como disse nosso amigo ai em cima pode ser diversas coisas, no meu caso era apenas o carro fora do ponto. Eu ligava e funcionava perfeito, mas depois que esquantava, ao mudar de marcha ele morria e pra pegar novamente era um custo tremendo, as vezes nem no tranco pegava. O mecânico pos ele no ponto e já faz 4 meses e ainda não tive problema algum.
Posta ai o resultado pra sabermos o que foi com o seu.
policevip
ANTES DE LEVAR AO MECANICO GOSTARIA DE TENTAR RESOLVER AQUI, COM VOCÊS, ETOU ANDANDO COM O AFOGADOR LEVEMENTE PUXADO, MINIMA COISA , O QUE MANTEM A ACELERAÇÃO UM POUCO MAIS ALTA, E NESSA QUESTÃO O MOTOR NÃO DESLIGOU, ISSO PODE SER CARBURADOR FORA DO PONTO??? COMO RESOLVER?
EU GOSTARIA DE FAZER ESSAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM CASA POIS ADORO MECANICA E ELETRICA. E VOCÊS SABEM O QUE ACONTECE QUANDO SE ENCOSTA NUMA MECANICA. ENTRA COM UM PROBLEMA FACIL, E SAI COM UMA TERRIVEL DOR DE CABEÇA E NO BOLSO.
ABRAÇOS,
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
chega na ofiçina mecanica e manda colocar no ponto.nao fala nada.so coloca no ponto.paga e vai embora.se perguntarem porque diz que nunca colocou e quer conferir.mecanico pergunta mesmo.depende de voçe responder o que ele quer e ficar procurando onde ganhar dinheiro.depois que colocar no ponto correto leia este topico todo que vai entender melhor como acertar seu carro.
eis ele viewtopic.php?f=14&t=21588
tomara que te ajude amigo :smt023
policevip
jesuino b ferreira escreveu:chega na ofiçina mecanica e manda colocar no ponto.nao fala nada.so coloca no ponto.paga e vai embora.se perguntarem porque diz que nunca colocou e quer conferir.mecanico pergunta mesmo.depende de voçe responder o que ele quer e ficar procurando onde ganhar dinheiro.depois que colocar no ponto correto leia este topico todo que vai entender melhor como acertar seu carro.
VALEU , VOU COMEÇAR LER AGORA...
