Página 1 de 7
Relógio digital do Monza ??
Enviado: 10 Abr 2012, 14:26
por Leandro_Cruel
eu tenho um relógio digital mais parece q afiação não esta ligada, sera que o relógio pode estar queimado ? é possível queimar ?
Re: Relógio digital do Monza ??
Enviado: 10 Abr 2012, 14:30
por filipenogueira
amigo, relógio como tudo no carro pode queimar dependendo das condições da fiação, alternador, curto, etc, basta você tentar ligar ele pra ver se vai funcionar. Abraços
Enviado: 10 Abr 2012, 14:40
por Leandro_Cruel
filipenogueira escreveu:amigo, relógio como tudo no carro pode queimar dependendo das condições da fiação, alternador, curto, etc, basta você tentar ligar ele pra ver se vai funcionar. Abraços
vlw vlw esta queimado mesmo acabei de abrir ele --' acho q vou ter q achar um relógio novo ou usando no ferro velho seila --'
vlw
Enviado: 10 Abr 2012, 14:45
por filipenogueira
mas Leandro, qual problema visualmente está encontrando?? tem foto de como ta o relógio? Abraços
Enviado: 10 Abr 2012, 15:53
por Leandro_Cruel
aparenta estar em bom estado, mais eu abri ele e tava um cheiro de queimado na placa
Enviado: 10 Abr 2012, 15:54
por vrsilva
lembrando que só liga com a chave na posição de ignição. Mas se não estiver com problemas na fiação do carro, digo sem curtos não tem porque queimar estes relógios são muito parrudos, porém se alguém ligou errado queima mesmo, mas isso só uma gambiarra na fiação do chicote se estiver original não tem como queimar, veja direitinho no esquema elétrico disponível para download no site, que lá tem todos os fios que devem ser ligados no chicote do relógio... parece simples mas não é tão simples assim... e se estiver queimado pode facilmente ser reparado... desmonte ele e tire umas fotos que poderemos tentar ajudar...
Enviado: 10 Abr 2012, 16:01
por Leandro_Cruel
vou fazer isso ^^ em breve postarei fotos (:
Enviado: 10 Abr 2012, 20:42
por edinulio
Passei por isso recentemente, só que o meu funcionava mas estava com a intensidade bem fraca, a solução foi trocá-lo. Veja o tópico: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =6&t=19180
