Ajuda !
Taha
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 14 Ago 2010, 14:56
Ajuda !
Mensagem não lida por Taha »
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 062011.jpg
Olá monzeiros, alguem poderia me informar o nome e pra que serve essa peça que está circulada de vermelho?!
no meu "guerreiro" ela ta muito suja, to quase tirando pra limpar ou comprar outra..mais não sei o nome
boa noite e vlw monzeiros.
filipenogueira
Re: Ajuda !
opa amigo, essa foto ta muito distante mas pela posição eu acredito que seja o interruptor de ré, se for isso mesmo tem que ver se não está com vazamento, caso esteja é melhor solucionar o problema e checar o nível de óleo do câmbio. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Re: Ajuda !
Interruptor de marcha ré.
Taha
Re: Ajuda !
Obrigado pessoal, pensei q era medidor de temperatura ou algo do tipo, bom a luz de ré está funcionando normal, intao nem vou mecher.
vlw monzeiros.
filipenogueira
Re: Ajuda !
amigo, não é porque a luz de ré está funcionando que não precisa mexer, vazamento é indicação de problema, pode ser que esteja mau apertado, pode ser que tenha que trocar o anel vedador como pode ser que tenha que trocar o interruptor tb, dependendo de como estiver, pode estar baixando o óleo do câmbio aí o prejuízo pode ser grande. Abraços
teste
Re: Ajuda !
Mensagem não lida por teste »
Interruptor de marcha re faz fazar o oleo??? essa eu não sabia...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
filipenogueira
Re: Ajuda !
então teste, faz sim, não muito mas faz pois o interruptor é no câmbio, ou seja, vaza óleo do câmbio e não do motor, o Palio que tive pingava óleo no chão e não encontrava de onde era, final das contas, descobrimos que pingava do interruptor de ré e após a troca do mesmo e anel vedador o problema foi solucionado. Acho difícil baixar óleo vazando por ali mas não custa nada verificar. Abraços
teste
Re: Ajuda !
Essa eu naõ sabia cara.. bom saber eu pensa que a cebola da ré.. era ligada no trambulador..
