Página 1 de 5
ALTENADOR DO MONZA 89/9O
Enviado: 16 Nov 2012, 21:25
por ciceroassis
Eu mandei consertar meu alternador, pus no Monza e a tensão AC não era fornecida, tirei e levei no Auto Elétrico e está tudo OK fornecendo AC, e coloquei no Monza e nada de AC, onde pode estar o defeito?
Re: ALTENADOR DO MONZA 89/9O
Enviado: 16 Nov 2012, 21:43
por jesuino b ferreira
aterramento.
ele tem 01 fio que liga o alternador no motor.
ele esta conectado?
se sim,ele costuma partir e dar a falsa impressao de estar ligado.
verifica e posta para podermos te ajudar melhor :smt023
Enviado: 20 Nov 2012, 14:03
por ciceroassis
Jesuino.
Ele tem dois fios, um grosso vermelho que vai para a bateria e outro verde com lista amarela que vai para a lâmpada do painel, eu já tirei esse fio que vai para o painel e liguei o motor e continua sem ac. E não tem o fio ligado do alternador ao motor do carro.
Enviado: 20 Nov 2012, 20:35
A saída do alternador que entra no motor de arranque e vai a bateria não é AC e sim DC.
O alternador cria corrente alternada AC, que é retificada ficando DC e vai ao sistema elétrico do carro.
Enviado: 20 Nov 2012, 22:18
amigo,todo alternador para carregar precisa de aterramento.
se ele nao tem o fio ligando ele no motor,deve estar aterrando por outro lugar.
verifica com cuidado,pois e comum de esqueçerem de ligar ele na montagem.
mas ele tem que estar aterrado :smt023
Enviado: 21 Nov 2012, 08:10
O alternador sendo fixado pela carcaça, já faz o aterramento com motor que este deve ser aterrado. Alguns modelos tem bucha de nylon na fixação da base do alternador no motor. Esse alternador requer o fio de aterramento.
O aterramento ou a falta dele é fácil de fazer medição elétrica e identificar se está bom ou não.
Enviado: 21 Nov 2012, 11:57
por ciceroassis
jesuino b ferreira escreveu:amigo,todo alternador para carregar precisa de aterramento.
Ele está aterrado na carcaça do motor com um fio grosso e parafusado também.
Enviado: 21 Nov 2012, 12:08
por ciceroassis
Carlos A. Freire escreveu:O alternador sendo fixado pela carcaça, já faz o aterramento com motor que este deve ser aterrado. Alguns modelos tem bucha de nylon na fixação da base do alternador no motor. Esse alternador requer o fio de aterramento.
Carlos e Jesuino.
Vou verificar o eterramento do motor do carro, o alternador está aterrado.
Abraços a todos.
