Página 1 de 2
Tirem minha Duvida Pessoal: Interruptor do ventilador
Enviado: 31 Jan 2008, 14:54
por miron
Galera é o seguinte:
O interruptor do ventilador do meu monza esta +/- ou seja liga mas so em uma unica velocidade. Desmontei o mesmo e reparei que esta faltando ou "não" um dos conectores dele (Pino 03). Alguem sabe me dizer se esse conector é assim mesmo ou esta faltando ele pois numca vi esse tipo de botão antes e nem esquema de ligação do mesmo. Bem onde deveria estar conectado o plug de energia dele tbm esta faltando um dos pinos de encaixe desse conector. Será que alguem tem um esquema de ligação desse interruptor que possa me passar, pois procurei o fio desse conectador (Plug) que esta faltando e não achei, pois pode ter sido "cortado" em alguma gambiarra que tenha sido feita e preciso refazer esse ponto da fiação se for o caso.
Seguem fotos pra vcs terem uma ideia da minha duvida...
Abçs a todos...
Re: Tirem minha Duvida Pessoal...
Enviado: 31 Jan 2008, 17:29
por miron
Ninguem pra dar um help com 13 visualizações no topico? Comenta ai pessoal!!!
Vlw
Enviado: 31 Jan 2008, 17:39
por 500EF
Sinceramente, não sei...
Talvez pesquisando no CEPchev, pelo código da peça, você consiga ver como ela é original...
Enviado: 31 Jan 2008, 17:44
por Marcell 500 EF
500EF escreveu:Sinceramente, não sei...
Posso verificar quando chegar em casa, mas no cepchev não vai mostrar o que é o que, vamos ver apenas a estrutura da peça. Vai ser meio complicado de ver.
Enviado: 31 Jan 2008, 18:25
por 500EF
Mas talvez dê pelo menos para ver se tem ou não o tal contato que supostamente está faltando...
Enviado: 31 Jan 2008, 18:48
por Tiuvamp
Olá amigo monzeiro
Por conhecidencia, estou com o mesmo problema, mas a minha chave des de sabado parou de vez.
OS conectores estão OK, são desse jeito mesmo, aquele contato a mais, se eu não me engano é para o monza que possui ar condicionado.
O meu não possui, o chicote é identico ao seu, como os conectores também.
Eu andei pesquisando hoje essa chave, e achei na loja mercadocar, pelo valor de R$21,40 da marca TRW ( ORIGINAL )
Eu andei mechendo algumas vezes nessa cheva, as vezes funciona, mas sempre para.... O problema nela ocorre em varios monzas. Bom, para mim que uso bastante a ventilação, vale bem mais apena comprar uma nova, original. Já que o preço é bem em conta.
Espero ter ajudado, Abraços.
Enviado: 31 Jan 2008, 19:24
por miron
Tiuvamp escreveu:Olá amigo monzeiro
Mew ai que ta o problema...vc citou que a chave que tem 3 contatos é pro monza com ar condicionado, ja que o meu tem ar condicionado (Classic SE - Competo)...entao realmente está faltando...
Agora no Cepchev não da pra ver detalhes da peça e talz...ja andei fuçando la mas não me esclareceu muito naum...
Se alguem tiver mais alguma "luz" agradeço, ou ate o esquema de ligação dessa "bendita" peça, pois na minha cidade eletrecista é "mosca branca".... muiiiittttoooo dificil de ter!!!! Ow lugarzinho pra ter picareta !!!!
Abçs...
Enviado: 31 Jan 2008, 19:31
por miron
Ow Tiuvamp entrei em contato com o pessoal da mercadocar e os kras me disseram que não tem essa peça, ou melhor não trabalham com esse tipo de produto...
Segue resposta deles:
miron,
boa tarde.
Olá!
Em nossas lojas físicas trabalhamos com aproximadamente 25.000 itens. Devido à complexibilidade do cadastro, ainda não incluímos toda nossa linha no site. Entretanto, o produto solicitado não faz parte da linha de produtos que comercializamos.
Gratos,
Jocar.
Kra onde vc viu q eles tem essa peça pra vender me da um toque Vlw
