Página 1 de 3
Tanque Amassado
Enviado: 09 Jan 2013, 12:54
por jeremiass
Fala pessoal.
Como diz o título, meu tanque tá afundadão
Alguém tem alguma dica "Do Yourself" para desamasso do tanque ?
começo a restauração do carro no fim de semana, e enquanto vou organizando as peças da reforma do motor, quero ir fazendo uns serviços extras.. um deles seria desamassar o tanque.
Então
Alguém ?
Re: Tanque Amassado
Enviado: 10 Jan 2013, 17:19
por alexjp
caro amigo; o tanque do meu monza estava bem amassado pelo fundo .Tentei desamassalo com ar mas nao consegui ;fui a um espesialista nesse tipo de problema ele me falou que o material do que o tanque é feito é muito duro para dezamassar com o ar ele sugeriu qui eu comprasse um tanque usado sairia melhor do qe tentar dezamassalo ..Entao achei um usado saiubem mais en conta...
Re: Tanque Amassado
Enviado: 11 Jan 2013, 16:50
por jeremiass
Quanto mais ou menos alex ?
A idéia que um mecanico me deu, era colocar um pouco d'agua nele e bater com um cilindro de ferro até ficar bem desamassado... só que pensei, e como tirar a agua dali depois ?
Depende quanto for um tanque, compensa muito mais comprar outro mesmo.
Re: Tanque Amassado
Enviado: 07 Fev 2014, 21:26
por rafamts
Amigos, hoje dei um grande vacilo e acabei amassando um pouco o tanque de combustível. Que raiva!!! Também amassei o intermediário. Alguém sugere algo para retirar o amassado do tanque? Ou melhor comprar outro?
Re: Tanque Amassado
Enviado: 07 Fev 2014, 21:37
por jesuino b ferreira
tem que ver se nao afetou aquelas peças de plasticos que tem dentro dele.
estes dias comprei um tanque do monza EFI.
olhei ele antes de tirar do carro e estava perfeito.
paguei e fiquei esperando o o bicho-preguiça tirar para mim.
peguei e fui embora e tirei o pescador para limpar e trocar o pre-filtro.
caiu uma peçinha de plastico de dentro dele.
tirei a boia e olhei dentro com uma lanterna e vi que tem um negoçio meio estranho de plastico dentro dele,
olhei por baixo e vi que o bicho -preguiça tinha dado uma pequena afundada com algum macaco nele.
olhei para ver se tinha afetado alguma coisa mais grave,pois senao ia dar briga e me parecia tudo perfeito.
a parte afundada ficava um pouco fora da peça que tem dentro dele(acho que se chama cuba e o pescador fica dentro dele).
montei e como ainda estou com o carburador nao sei se vai afetar alguma coisa depois,espero que nao
tira a boia e veja se esta peça nao foi afetada ou quebrada com o amassado,senao vai ter problemas futuros
o meu custou 150,00 mangos
Re: Tanque Amassado
Enviado: 07 Fev 2014, 21:44
por rafamts
Valeu Jesuíno, vou dar uma olhada nisso que falou. Li algo sobre retirar o amassado com ar comprimido. Será que dá certo?
Re: Tanque Amassado
Enviado: 07 Fev 2014, 21:50
rafamts escreveu: Li algo sobre retirar o amassado com ar comprimido. Será que dá certo?
120 psi? impossivel. e mesmo que fosse alta pressao o tanque expandiria ate explodir. é pedir pra morrer tentar fazer isso. e isso se achar compressores de alta pressao mais que 120 psi, e pra mim nem da. acho que o cara que bolou isso cheirou muita gasolina antes.
so conheço uma tecnica viavel e eficiente, remover o tanque, encher de agua(remover ar), e usar spooter repuxadeira, mesmo processo de funilaria.
Re: Tanque Amassado
Enviado: 07 Fev 2014, 21:53
por rafamts
Rafaelo, sua dica foi muito boa. No meu caso o amassado não foi nem muito grande, mas mesmo assim me incomoda. O processo para retirar o tanque é complexo? Dá para fazer essa remoção em casa sem problemas?
