Página 1 de 4
dados sobre Pistao GM e outros
Enviado: 05 Mar 2013, 09:59
por LeandroConstantino
Ola Monzeiros, encontrei uma material bem legal na net, la tem a medida dos pistoes, curso e ate a taxa de compressão, e nao eh so de monza ou carros da GM mais tem de muitas montadoras e modelos de autos.
http://catalogo.mahle.com.br/Applicatio ... 1&count=10
Espero que isso possa ajuda a nossa galera aqui no forum.
Abração a todos.
Re: dados sobre Pistao GM e outros
Enviado: 05 Mar 2013, 12:32
belo achado leandro tem bastante informaçao tecnica ali, pena que nao achei o volume dos pistoes alcool GM, so tem volume da cava do pistao gasolina. tambem notei do pistao flex ser 0.5mm mais alto que o convencional da GM. isso eu verifiquei no meu bloco flex sai 0.5mm do bloco.
Enviado: 05 Mar 2013, 12:47
por 500EF
Eu já conhecia.
Usei quando estava pesquisando sobre os pistões que poderia usar no meu ex-vectra 2.2 16v, para elevar a taxa.
Inclusive, liguei no 0800 deles com algumas dúvidas técnicas e fui muito bem atendido. :wink:
Enviado: 10 Mar 2013, 18:26
Esses 0,5mm que sai do bloco eh no N20XF Rafaelo? Ou em relação ao bloco monza original?
Enviado: 10 Mar 2013, 22:14
LeandroConstantino escreveu:Esses 0,5mm que sai do bloco eh no N20XF Rafaelo? Ou em relação ao bloco monza original?
nao é exclusividade do motor N20XF e sim do bloco flexpower 8V. oque inclue todos motores 8V familia 2 flexpower.
11,3:1(<2008) ou 11,5(N20XF >2009) de taxa de compressao. é o mesmo bloco da FGP esse utiliza o pistao cabeça reto e sai 0.5mm do bloco.
essa mediçao do meu motor.
Enviado: 11 Mar 2013, 15:33
Rafaelo agora fiquei com a pulga a traz da orelha, to comprando um bloco flex pra monta no meu monza, so que vou colocar com o cabeçote do monza pq nao vou investir em uma IE agora, soque como vc disse que o pistao passa 0,5mm do bloco sera que nao vai bater nas valvulas? O bloco do monza 2.0 e do vectra flex tem as mesmas medidas ou eh diferente tipo altura ou espeçura das camaras?
Enviado: 11 Mar 2013, 15:56
por 500EF
Não é difícil medir. Mas se pensar que o cabeçote 2.0E foi usado até os astra/vectra flex anteriores aos roletados, acho que não é para ter problema com isso.
E estamos falando de 0,5mm. Tem gente que já tirou mais do que isso dos cabeçotes aqui no fórum mesmo...
Enviado: 11 Mar 2013, 16:07
500EF entao meu projeto eh monta esse bloco com o cabeçote e eu queria rebaixa um pouco o cabeço pra aumenta a taxa so que vou roda na gasolina, tendo em vista que ja tem 0,5mm sera que se eu tira mais 0,5 do cabeçote nao vai fica com a taxa muito alta na gasolina?
