Página 1 de 6
Monza c/ Chave de Seta do Astra com Piloto Automatico
Enviado: 05 Mar 2013, 22:27
por dbzronaldo
Hoje Fiz o primeiro Up da Parte do Futuro Piloto Automatico ^^
Coloquei a chave de Seta do Astra c/ Cruize Control ( Piloto Automatico ) que é plug and play.
Segue Fotos.
Tudo Igual.. Funcionou tudo.. Ou melhor Quase tudo. kkkk O farol baixo nao liga mais e nem o temporisador dos farois.
A primeira vista vi que era identica, mas só agora vi que a do monza tem um plug a mais.
E acho que é esse o plug que falto... e nao ta deixando o farol baixo acender e nem o temporisador funcionar..
o facho relampejante de luz alta, e setas funcionam normalmente.
E ai, alguma solução galera??
Foto dos dois.
O pino que não tem na do astra é o 56B,marquei ele de amarelo na foto.
Re: Monza c/ Chave de Seta do Astra com Piloto Automatico
Enviado: 05 Mar 2013, 23:35
por vrsilva
Esse pino tem como função temporizar o farol com o veículo desligado, já testou se o farol acende sem ligar a ignição?
Sem esse pino o farol não acende mesmo, pois deve ser ligado em série pelo sintoma apresentado.
Faça um teste, alimentar esse pino no fêmea do monza com o sinal do farol alto
Enviado: 05 Mar 2013, 23:42
por dbzronaldo
sim, tentei e nao acende... nem com a ignição ligado e nem com ela desligada..
Oq pode ser feito? alguma solução? rsrsrs
Ou terei que voltar a minha chave de seta antiga?
Fico tão lindo, fico bem mais robusto... assim que puder planejo comprar a do outro lado pra controlar o CB.
Enviado: 05 Mar 2013, 23:59
por vrsilva
Triste saber que não daria certo, pois eu iria exatamente por essas chaves no meu monza, porém as comuns mesmo, mas pelo jeito não vai dar... Teria que pegar o esquema do carro e ver o que poderia ser feito para poder usar a chave do astra.
Enviado: 06 Mar 2013, 00:15
por dbzronaldo
Pois éeh Vinicios. kk, se alguem puder me ajudar agradeço.. porque nao sei nada de eletrica. kkk
Não manjo, nao consigo entender essas coisas. :/
Enviado: 06 Mar 2013, 01:38
pessoal a luz baixa nao passa pela "chave de seta" do astra,zafira antigo como o ronaldo viu na pratica o circulo amarelo da foto é o pino 56B(luz baixa) que nao tem na chave moderna. apenas luz alta, seta e flash. eu vi o diagrama original da chave do astra 04...
é muito simples ligar a luz baixa novamente, assim como no astra,zafira antigo a ligaçao é direta sai do botao seletor de luz e vai direto pra as lampadas baixas. isso mesmo, so isso.
solução: cortar o fio 56B do plug do monza e liga no fio amarelo 56. pronto resolvido o problema da luz baixa, agora fica iqual ao vectra,astra,zafira antigos com chave c/piloto, facil nao?
Ronaldo oque eu vi pelo diagrama pelo menos no monza A é o seguinte, quando da a luz alta flash aciona o rele do temporizador... tanto colocando a chave pra frente(luz alta) como pra tras(flash de luz alta)... porem o temporizador so funciona se a ignição estiver desligada. tu fez isso? pq pelo teu relato era pra ligar o temporizador nessa chave nova. ja que a luz alta ta funcionando nao é mesmo.
Enviado: 06 Mar 2013, 01:41
por dbzronaldo
Putz, muito fácil de resolver mesmo hein.. Obrigado Rafaelo se me salvou.. já tava nervoso. kkk
faz sentido ser um erro de projéto mesmo, porque quando eu pequei esse monza, ele tava assim, não dava luz baixa.. dai tive que trocar a chave de seta. kk dai fica passando corrente desnecessáriamente... ou talvez fizeram isso por causa do temporizador dos faróis?
Se eu fizer o Jumper o temporizador vai funcionar ainda quando eu der luz alta?
Abrasss
Enviado: 06 Mar 2013, 09:33
por vrsilva
Rafaelo escreveu: Ronaldo oque eu vi pelo diagrama pelo menos no monza A é o seguinte, quando da a luz alta flash aciona o rele do temporizador... tanto colocando a chave pra frente(luz alta) como pra tras(flash de luz alta)... porem o temporizador so funciona se a ignição estiver desligada. tu fez isso? pq pelo teu relato era pra ligar o temporizador nessa chave nova. ja que a luz alta ta funcionando nao é mesmo.
Faça o teste aí Ronaldo..
