Abrir a Mala com o Carro Desligado.
- Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
é possivel abrir a mala por dentro com aquele botao quando o carro estiver desligado?omeu só funciona quando ligo o carro. queria mudarisso. alguem tem alguma ideia de como fazer isso? teria algum prejuizo pro carro mudar isso?
vlw!!!
vlw!!!
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro
199.000 Motor Zerinho.
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
Re: Abrir a Mala com o Carro Desligado.
O meu tbm é assim.gabrielbacelar escreveu:é possivel abrir a mala por dentro com aquele botao quando o carro estiver desligado?omeu só funciona quando ligo o carro. queria mudarisso. alguem tem alguma ideia de como fazer isso? teria algum prejuizo pro carro mudar isso?
vlw!!!
Acho que puxando um fio 12V direto pro botão... dá pra abrir a mala com a ignição desligada. Pois o botão pegal sinal do pos-chave... colocando um 12V direto... ele funcionaria mesmo com a ignição desligada.
No meu caso, deixei original... pois com a ignição desligada, eu tenho a opção de abrir o porta-malas pelo controle do alarme
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Mas quantas "frescuras tecnológicas" hein Diego?
Legal isso...
Gostei da idéia de ligar um fio 12v direto no botão do porta malas... vou fazer isto no meu também!
Vou aproveitar e dar uma lubrificada no motor que abre o porta-malas... está meio "fraco", às vezes não funciona... :smt023
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
Po.. boa ideia. eu tava pensando mesmo em por alarme. vo deixar pra ver isso com o alerme entao. vlw pela ideia.
mas diz uma coisa, qual alerme vc pois? é bom? recomenda?
abs!!!
abs!!!
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
Tem um positron, acho que é Px2007 que tem essa função, e tem sensor de distância, que se tu se afasta do carro ele arma o alarme.gabrielbacelar escreveu:Po.. boa ideia. eu tava pensando mesmo em por alarme. vo deixar pra ver isso com o alerme entao. vlw pela ideia.
abs!!!
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
O meu é mais antiguinho... Positron Px 2000 SV (um que tem sinalizador de velocidade, que sempre que você passar da velocidade que programar, ele fica apitando... igual os carros mais novos estão vindo agora...) e ele tem uma saída para comandar relé auxiliar (para abrir o porta-malas por exemplo) e uma para ligar um módulo extra para abertura de portão de garagem. Na época, acabei deixando sem uso, mas talvez depois eu ative estas duas funções...Marcell 500 EF escreveu: Tem um positron, acho que é Px2007 que tem essa função, e tem sensor de distância, que se tu se afasta do carro ele arma o alarme.
E não está caro, na loja, alarme com todas as funções instalado sai na faixa de R$280500EF escreveu:O meu é mais antiguinho... Positron Px 2000 SV (um que tem sinalizador de velocidade, que sempre que você passar da velocidade que programar, ele fica apitando... igual os carros mais novos estão vindo agora...) e ele tem uma saída para comandar relé auxiliar (para abrir o porta-malas por exemplo) e uma para ligar um módulo extra para abertura de portão de garagem. Na época, acabei deixando sem uso, mas talvez depois eu ative estas duas funções...Marcell 500 EF escreveu: Tem um positron, acho que é Px2007 que tem essa função, e tem sensor de distância, que se tu se afasta do carro ele arma o alarme.
Po vlw. vo dar uma pesquisada aqui. to querendo botar tbm uma trava carneiro e trocar a multlock.Marcell 500 EF escreveu:E não está caro, na loja, alarme com todas as funções instalado sai na faixa de R$280500EF escreveu:O meu é mais antiguinho... Positron Px 2000 SV (um que tem sinalizador de velocidade, que sempre que você passar da velocidade que programar, ele fica apitando... igual os carros mais novos estão vindo agora...) e ele tem uma saída para comandar relé auxiliar (para abrir o porta-malas por exemplo) e uma para ligar um módulo extra para abertura de portão de garagem. Na época, acabei deixando sem uso, mas talvez depois eu ative estas duas funções...Marcell 500 EF escreveu: Tem um positron, acho que é Px2007 que tem essa função, e tem sensor de distância, que se tu se afasta do carro ele arma o alarme.
achei esse mvp 825 bem legal. mas deve ser muito caro.
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
