filtro canister
lucas crill
Registrado em: 19 Jun 2011, 19:04
filtro canister
Mensagem não lida por lucas crill »
galera estou para colocar uma megasquirt na minha maquina 8)
vou instalar mega+ coletor 4 bicos
o filtro chamado de canister no processo de mudança o que eu faço com ele ?
Re: filtro canister
tu vai por MPFI original GM de que modelo, o antigo né vectra,astra A? nao tem problema. embaixo do TB tem uma entrada pra o Canister. nao muda em nada do teu EFI, engata a entrada vacuo ali. e a valvula acionadora a vacuo se liga no distribuidor de vacuo que se localiza no coletor.
ou
ainda se tu quiser(vai depender do modelo da MS) tu pode fazer a liugação utilizando a eletrovalvula canister original GM que sairam dos GM > 94 vectra,astra,omega,etc, ligada a uma porta da CPU da ECU e um rele simples somente pra isso. oque daria pra programar, assim nao dependeria do vacuo pra acionar a sugção. é mais caro e trabalhoso, mais é bem legal assim. é so uma ideia moderna. da outra forma ali em cima funciona da mesma forma.
