Página 1 de 2
Limpador do Parabrisas
Enviado: 12 Mai 2013, 10:15
por Eduardo Silva
O limpador do parabrisas do meu Monza não quer desligar. Ele muda de velocidade normal, mas não desliga. Para poder desligar eu tenho que desencaixar o plug que fica no motor, que faz ele funcionar.
Alguém ai pode me ajudar?
Obrigado!
Re: Limpador do Parabrisas
Enviado: 12 Mai 2013, 11:03
por monzausado
Inicialmente há dois caminhos a serem investigados
O primeiro é a chave que está na coluna de direção.
O segundo é o processo automatizado de retorno a posição inicial do motor (sempre quando vc desliga a chave ele completa o cilco parando semrpe no mesmo ponto).
Agora vamos imaginar que depois de desligar o plug, recolocando ele não mais liga.
No plug temos as seguintes leituras, em relação a massa do veiculo, com a chave da coluna de direção posição desligada.
Em um ponto temos tensão completa da bateria ou outros três sem leitura.
A chave na posição temporizador teremos dois pontos com tensão, observar que ele repete o ponto da primeira leitura, este ponto normalmente é ligado na velocidade 02, mas aqui tem que ter um pouco de paciencia, pois somente ele dará um pulso e desligará, por este motivo será o último ponto a ser investigado.
Com a chave na vel 01 tem tensão em dois pontos (um ponto para retorno do motor, e outro da velocidade um, os demais nada).
Com a chave na vel 02 tem tensão em dois pontos (um ponto para retorno do motor, outro da velocidade dois, os anteriores testados não podem ter nada).
Agora o ponto que restou é o do temporizador, este dará um pulso no tempo da varredura, por isto você colocará a ponta de prova e deverá aguardar alguns instantes, ele somente dará um pulso.
Você pode testar com um multímetro ou preparar uma lâmpada de aprox 10W em um rabicho, uma ponta deve estar aterrada e a outra onde está a investigação.
No motor, internamente tem um sistema de realimentação que quando desligamos a chave fora da posição de descanso ele completa o ciclo. Precisará ser desmontado para manutenção, é possível a quebra de peças internas. Como sugestão emergencial, retire do plug o fio que mantém a tensão sempre (viva), isole bem e poderá usar norlmalmente somente deverá ter atenção na hora de desligar, pois ele parará imediatamente, independente de ser a chave ou o sistema automático, certamente você precisará de peças de reposição.
Aproveite o momento para uma revisão no sistema mecânico e terminais dos braços.
Poste por gentileza suas conclusões, pois estaremos por aqui para lhe ajudar nesta empreitada.
t+
Enviado: 15 Mai 2013, 16:32
por JuniiOr França
Aproveitando o tópico do nosso amigo, eu gostaria de uma ajudinha de vcs. O limpador do parabrisa do meu Monza parou de funcionar do nada, o que pode ser?
Obs: quando eu aciono o esguicho de água sai normalmente só não se meche o limpador. Será que o motor foi para o saco ou tem algum fusível? Desde já agradeço.
Enviado: 15 Mai 2013, 17:10
Pode ter várias causas... O motor faz barulho indicando que está virando?
Fusível, chicote, chave de acionamento, motor, máquina... São as causas prováveis.
Enviado: 18 Mai 2013, 00:08
por JuniiOr França
Carlos A. Freire escreveu:Pode ter várias causas... O motor faz barulho indicando que está virando?
Resolvi meu problema!
Uma das hastes que se prendem no motorzinho se soltou, só encaixei e voltou ao normal. Porém ela não está se encaixando com a pressão que ela tinha antes, está escapando fácil, provavelmente irei trocar futuramente.
Então fica como exemplo a minha experiência, se acontecer de parar de vez o limpador, antes de sair levando no eletricista de uma olhada nos braços que movimentam o limpador, pode ter soltado.
:smt021
Enviado: 18 Mai 2013, 08:28
Esse sintoma já tivemos aqui no fórum em alguns tópicos, onde já foi bem discutido.
Foi abordado tamanho das hastes, soltura e colocação. Se tiver dúvidas, procure com auxílio da ferramenta de pesquisas esses tópicos.
Enviado: 18 Mai 2013, 12:13
por JuniiOr França
Ok! foi mau, mas não tinha ideia do que seria. Todo dia fico olhando o site todo, muito bom. Obrigado.
Enviado: 18 Mai 2013, 13:08
É que se tivesse feito a pesquisa antes já teria as informações para solucionar mais rápido esse problema.
O que citei lá em cima, todas as causas já temos tópico com defeitos e soluções.
