Dúvida com relação á soldar
Enviado: 27 Jul 2013, 03:26
por allmusics
Olá amigos monzeiros !!!
Estou com uma dúvida, meu monza possui um trincado onde é fixado o servo freio, seguindo até próximo da fixação da caixa de direção, eu por não ter dinheiro na época para fazer o reparo, no caso a solda, continuei usando o carro, só que pude perceber que o trincado conforme foi passando o tempo aumentou, :smt010 tanto que afetou a caixa de direção, tanto que o volante está meio bobo, dando jogo, e ao esterçar o volante com o veículo parado, eu ouço o ruído das partes trincadas se atritando.Gostaria de saber de vcs se á solda mig resolveria o problema? :smt017
Desde já agradeço !!! :D
Re: Dúvida com relação á soldar
Enviado: 27 Jul 2013, 12:49
desmonte todo seu carro dentro e fora. deixando a parede corta fogo limpa, retire o motor e caixa,painel,feltros, ou seja tem que pelar ele todo pra fazer a coisa certa, senao corre o risco do teu carro sofrer empenamento se ja nao ocorreu...
é possivel restaurar a peça de uma forma muito segura e profissional. mais a mig nao é pra isso, esse metal senao me engano é 1.8mm e a mig nesse caso é mais complicado, ate daria. mais existe metodos mais eficientes e melhores que e a TIG. a TIG é especial pra isso, esquenta menos a chapa e tem boa penetraçao sem furar a peça ou criar cordao de solda.
procure alguem que tenha e seja soldador TIG. mais como falei pra fazer a coisa certa o bom é desmontar toda a frente do carro em busca de trincas. onde tem uma, tem outras.
Enviado: 27 Jul 2013, 15:20
por allmusics
Fala Rafaelo blz? Obrigado pela resposta rápida cara :D
Então, tenho que ver alguém de confiança pra poder fazer esse processo todo de desmontagem e solda :S
No caso de empenamento, espero eu que não tenha acontecido, uma outra pergunta. É normal dos monzas ocorrerem trincados nessa área? Pq eu ouvi dizer que nos opalas é comum com o tempo ocorrer próximo a longarina.
Agradeço mais uma vez a ajuda. :D
Enviado: 27 Jul 2013, 17:42
blz, sem duvida, esse tipo de trabalho é bem especifico nao é pra boqueta ou gente nao qualificada. ate pq o processo nao é tao simples assim, alem de soldar precisar deixar o metal em seu estado original,fazer as proteçoes de estamparia,montagem, em fim nao é tao simples assim pra um profissional nao qualificado.
senao atigiu a peça inteira, se foi so localizado certamente nao comprometeu a estrutura do monobloco, agora se a trinca que tu sentiu e viu é oriunda de outra trinca mais seria ae sim... so desmontando pra ver mesmo ao certo, senao é so palpite.
nao é normal. oque é normal em monza é aprodecer essa area devido um erro de projeto do escoamento da agua da calha... isso é muito comum em monza atinge pelo menos 1/3 dos monzas. o meu é um deles e olha que o meu nao pegava chuva nem agua de mangueira, rara as execessoes. procura ae no site "mal de monza" exemplo é oque nao faltam rsrsrsr
que precisar de informaçao so mandar aqui mesmo que agente responde.
Enviado: 11 Out 2014, 14:04
por allmusics
Fala Rafaelo, blz!?
Um ano depois, eu volto pra responder ao tópico heauheuaheua xD, mas antes tarde do que nunca né :)
Então, refiz a solda do carro e agora ficou zero, agora vou resolver o problema de escoamento de água, adaptando uma mangueira no furo por onde escorre a água embaixo da churrasqueira.
Valeu mano pela força, fica na paz!
Enviado: 11 Out 2014, 15:02
hehe ja tinha ate esquecido do topico, que bom que resolveu esse problema chato em monza. isso ae
