Problemas no Som
Felipo
- Registrado em: 16 Fev 2008, 22:32
Problemas no Som
Bom galera do forum, possuo um monza 89 classic, instalei um som nele agora estou com um grande problema eu acho..
Bom seguinte, instalei 4 alto falentes sendo 2 nas portas e no tampão, ligado a um módulo estéreo da Tauros TS5050, mas o meu problema é:
- Quando eu ligo o carro com o som desligado fica saindo um tipo de ruídos nos alto falantes, e isso aconteceu depois que eu instalei o módulo, e o mesmo caso aconteceu com o carro do meu cunhado, instalmos um Stetsom Cl500 e o barulho tbm é igual quando liga o carro com o som desligado, ai quando eu ligo o som o barulho some...
Alguém sabe como eu faço para retirar esse barulho chato que fica quando eu ligo o carro? Liguei tudo corretamente, sendo o positivo direto na bateria e o negativo tbm direto na bateria, o remoto no som e os canais normais....
Galera por favor alguém sabe o que é isso e o que eu devo fazer para arrmar esse problema??
Vlw galera estou no aguardo...
Re: Problemas no Som
O cara que instalou o som, ligou o remote direitinho? Ou ligou o remote do módulo junto com o 12V?
Qual a bitola dos fios usados pro negativo, positivo e do fio dos falantes? Quais cabos RCA vc usou?
Valeu!
Valeu!
Felipo
Então cara fui eu quem instalou o som....Sei que o remoto do som esta ligado junto com o positivo do som....Ai eu leiguei o remoto junto pode ser isso?
Cara como eu faço para arrumar e tirar esse barulho....Os fios positivo e negativo devem ter entre 3 ou 4 milimetros de especura!!! O que ue faço?
Valew amigo...
Valew amigo...
Felipo
Cara uma dúvida minha, onde é que eu ligo o remoto do som do aparelho?
E tbm onde é que eu ligo o remoto do módulo?
Valew estou no aguardo de uma solução....
12V
Vc tem que puxar um fio direto do som e ligar no remote do módulo... se o som for um pioneer, o remote é um fio azul com uma listra branca, salvo engano.
E o fio do módulo está muito fino... coloque um de 10mm( no positivo e negativo) pra ficar despreocupado...
Cara, está errado, o remote não é pra ser ligado junto com o 12V.... do jeito que vc fez o módulo fica ligado direto!!!!!!!!!! Por isso vc escuta o chiado....Felipo escreveu:Então cara fui eu quem instalou o som....Sei que o remoto do som esta ligado junto com o positivo do som....Ai eu leiguei o remoto junto pode ser isso?
Valew amigo...
Thiago.Classic
Confirmando, vc tem que puxar o remoto do som e ligar no remoto do modulo.
Dica: SEMPRE passe o positivo por um lado, e os cabos RCA pelo outro lado do carro. Deixe a maior distancia possível entre eles.
Felipo
Galera resolvi o meu problema, liguei o remoto do módulo no remoto do som junto com a antena que eu tenho, é aquelas que ficam grudadas dentro do carro no vidro junto ao espelho central...Ai com isso ele parou de fazer o ruido e tbm quando eu desligo o som ele desliga o módulo...
Sobre os fios, o positivo e o negativo estão passando por um lado e os canais por outro lado...
Desta forma eu resolvio o meu problema....
Vlw galera do forum...
Thiago.Classic
Estamos aqui pra ajudar hehehe :smt023Felipo escreveu:
