Como postei em um outro topico eu adquiri um VW Santana batido por 1500RS,demorou mas agora ele esta arrumado. No final das conta ele saiu por 5 mil mas o carro esta muito bom agora,motor dele ta filé,foi um bom negocio.Então chega de fala e ai vai as fotos dele:
E agora
Re: Antes e Depois
Enviado: 13 Set 2014, 19:16
por RBMartins
eita santanão veiiii....
o bicho tá bonzão :smt023
não posso esconder minha grande admiração pelo velho Volks, que muito marcou minha vida
só não bobear com o óleo que o motor AP consome um pouco mais mesmo que vc tem um carro pro resto da vida...
além disso, como qualquer carro visado como a Volks sempre foi põe nele pelo menos um alarme ou segredo ou então tira dele o cabo central do distribuidor
abraço
Re: Antes e Depois
Enviado: 13 Set 2014, 20:36
por DÉCO
Nada c compara a um serviço bem feito, parabens !!
Qual ano dele? 1.8 ou 2.0 ?
Tambem gosto e respeito Santana, mas prefiro Monza (questao de gosto), agora MUITO CUIDADO com furtos como o RBmartins falou, providencia pelo menos uma chave geral ligada a bobina.
abraço
Re: Antes e Depois
Enviado: 13 Set 2014, 21:17
por José Leal
A VW dessa época tem todo meu respeito.
Como vc fez com a soleira? Parece que enrugou o assoalho, então deve ter afetado ali.
Re: Antes e Depois
Enviado: 14 Set 2014, 02:07
por Diogo Araujo
RBMartins escreveu:eita santanão veiiii....
abraço
Obrigado o bichão ta zerado mesmo kkkk. Fiquei sabendo dessa informação de que motor AP abaixa o óleo rapido tanto é que ele veio com a luz de óleo piscando de brinde kkkkkk troquei a junta do carte, bomba de óleo e o óleo do motor e resolvi o problema mas vou ficar sempre atento. Vou por um alarme nele sim pois ja tive experiencia ruim com meu Monza.
Re: Antes e Depois
Enviado: 14 Set 2014, 02:09
por Diogo Araujo
DÉCO escreveu:.
abraço
Foi caro mas valeu a pena pelo serviço!
Ele é 1985 motor 1.8 alcool
Vou colocar um alarme,
Re: Antes e Depois
Enviado: 14 Set 2014, 02:13
por Diogo Araujo
José Leal escreveu:A VW dessa época tem todo meu respeito.
Bom foi usado:
1- Porta
1- Para-Lama
1- "caixa de ar" externa
O assoalho e lateral foi recuperada.
Re: Antes e Depois
Enviado: 14 Set 2014, 17:05
por RBMartins
Diogo Araujo escreveu:
além de um alarme estilo Positron, considere tbm de fazer um corta corrente se possivel na bobina e na bomba de combustivel, vc mesmo em casa consegue fazer, veja:
e se seu orçamento permitir uma trava carneiro ou multi-lock daquelas embutidas vão te ajudar bem :smt023
