Página 1 de 3
instalando a maquina do vidro eletrico dianteiro
Enviado: 12 Out 2014, 22:28
por mpgfa
monza sle 1989 gasolina e gnv 4 portas
pessoal boa noite, estou instalando no meu monza vidros eletricos originais , a parte eletrica eu ja fiz graças a alguns amigos aki do forum, agora estou precisando colocar as maquinas dos vidros dianteiros so que estou meio enrolado.
conforme a foto existe 3 bases eu sei que duas pegam no guia do vidro na parte de baixo eu gostaria de saber a onde pega a outra?
quem puder ajudar agradeço
lembrando que meus vidros sao todos manuais.
abraços
Re: instalando a maquina do vidro eletrico dianteiro
Enviado: 13 Out 2014, 06:59
Faz tempo que não mexo nessas máquinas, mas que me vem na memória nesse instante é que são duas fixações na porta e uma no trilho do vidro. Além da fixação da base onde fica o motor.
Lembro que na porta são dois ajustes para essa máquina, para que o vidro suba alinhado.
Enviado: 13 Out 2014, 12:13
por mpgfa
Boa tarde Carlos, mais uma vez vc nos ajudando.Então esse é o problema no meu outro monza que eu tinha lembro que tinha alguma fixação só não lembro a onde é porque estou comprando as máquinas para montar mais elas não vem com essas fixações aí tá difícil para montar,mais se vc se lembrar de algo posta aí.
Obrigado
Enviado: 13 Out 2014, 15:28
Tem os furos nas portas.
Estou prestes a fazer uma revisão nessa parte no meu Monza GLS 96. Vou remover as canaletas para limpeza e lubrificação dos motores e das fechaduras. Não sei exatamente quando vou fazer, mas é certo que nesse fim de semana não vai dar pois tem o Passeio ao Clube de Campo da GM em jambeiro-SP. no outro, vou fazer manutenção no sistema de arrefecimento do Monza Club 94 de um amigo.
Mas se procurar aqui no fórum deve ter imagens dessa máquina na porta, mostrando suas fixações.
Enviado: 13 Out 2014, 18:36
por mpgfa
beleza, eu estou montando aos poucos pra vc ter uma ideia hoje que eu comprei as maquinas traseiras já com os motores no mercado livre deve levar em media umas duas semanas pra chegar ai ate eu montar, só posso no fim de semana ainda vai levar um tempinho, mais já estou me preparando para as dianteiras que sei que são dificies de montar.
abraços
Enviado: 14 Out 2014, 06:31
As máquinas dianteira não é difícil não. Só usar a lógica e o bom senso. O que vai ser complicado é montar a máquinas dos vidros traseiro, principalmente para quem não conhece, pois o espaço é reduzido.
Enviado: 14 Out 2014, 09:36
por mpgfa
É o espaço é realmente bem reduzido mais eu me lembro +- como se monta já a dianteira não tenho a mínima noção, acho que vou ter que ver no monza do meu primo que também tem vidro eletrico.
Enviado: 08 Nov 2014, 19:47
por sorrechia
ola estou fzendo este servico no meu, nesta haste de numero dois vai dentro de um guia que fica proximo a fechadura fixado com dois parafusos, lembrando que o quia da maquina manual e menor e nao da regulagen, pois ao subir o vidro a haste saido trilho, espero ter ajudado.
