Grade dianteira
Enviado: 05 Dez 2014, 20:23
por Osvaldo_SLE88
:D :D :D Olá pessoal. Acabei de entrar no fórum e já preciso de uma ajuda.
Eu comprei uma grade dianteira paralela para o meu sedan SLE 88 e estou com dúvidas na instalação. Coloquei a grade e ela ficou forçando no parachoque. Há algum calço que se deve colocar por baixo dela? Há diferença para modelos com e sem ar condicionado?
Obrigado!!!
Re: Grade dianteira
Enviado: 06 Dez 2014, 08:40
As dimensões da grade são iguais para A/C e sem o equipamento. O que muda é que uma tem uma tampa do lado direito e a outra é toda vazada.
Pela descrição, o para choque está desalinhado ou a grade fora das dimensões original, mesmo porque, a grade não tem fixação no para choque.
A parte de baixo da grade vai no painel dianteiro (mini frente), em alguns furos. Nesses furos vão buchas para grade ficar firme e sem barulho.
Re: Grade dianteira
Enviado: 06 Dez 2014, 13:33
por Osvaldo_SLE88
Muito obrigado Carlos. Estão faltando as buchas e o para-choques também tá torto. Vou ver se encontro essas buchas
Osvaldo
Re: Grade dianteira
Enviado: 06 Dez 2014, 13:38
por jesuino b ferreira
a bucha nao vai levantar ele nada,pois o alinhamento da grade e feito pela parte de cima.
mas se esta faltando,coloca,sena vai ficar fazendo barulho.
se nao achar as corretas,coloca a do motor do limpador de para-brisas :smt023
