Dúvida com toca-fita Sirrah - com vídeo
Enviado: 08 Dez 2014, 12:07
por dmagno
Pessoal,
Já faz algum tempo que comprei pelo ML um toca-fitas Sirrah.
Antes de instalar o mesmo no carro, estou fazendo um teste na bancada. Então liguei nele somente os 12V no conector de power, proveniente de uma fonte de computador. Assim que ligo a fonte, o som liga, pede o código, o insiro e me parece que funciona normal, mas ainda não liguei nenhum alto-falante para ouvir o som.
Mas a minha dúvida é a seguinte, quando tento desligar o som pelo botão de power, o mesmo não desliga, permanece ligado. Ou seja, ao ligar a fonte do pc, o som já liga sozinho e assim permanece, até eu desligar a fonte. Acredito que se eu instalar ele assim no carro, o toca-fita permanecerá ligado indefinidamente.
O desmontei, verifiquei os contatos do botão power, mas não vi problema.
Alguma dica?
Re: Dúvida com toca-fita Sirrah - com vídeo
Enviado: 10 Dez 2014, 10:48
por Diego Paiva
Vc pode ligar o som no pós chave do carro, dessa forma ele funcionará somente quando a ignição estiver ligada.
Enviado: 10 Dez 2014, 18:41
por dmagno
Pois é Diego. Acredito que eu tenha que partir para algo deste tipo mesmo. Acho que deve ser um problema no circuito, mas sem o esquema elétrico dele, fica difícil a manutenção. Acho que vou colocar uma chave liga/desliga externa, fica melhor do que ele ficar sempre ligado quando o carro estiver ligado.
