Página 1 de 2
válvula termostática
Enviado: 30 Dez 2014, 23:17
por juarez santos
Meu Monza estava aquecendo direto quase fervendo,pesquisei na NET e notei que podia ser a válvula termostática,resolvi dar uma geral no sistema de arrefecimento,tirei as manguiras,sensores de temperatura e tal.limpei tudo,mas notei que não tem a válvula termostática. Montei tudo direto,funcionei o motor,e a ventuinha disparou na hora certa.porém fiquei com uma dúvida: o problema pode se repitir por falta da válvula termostática???
Enviado: 30 Dez 2014, 23:19
por juarez santos
Re: válvula termostática
Enviado: 31 Dez 2014, 00:39
por matheusrsouza
nao vai se repetir, pelo contrario, sem a VT (que prende o fluxo dagua enquanto o motor nao sai da fase fria) e com o cebolão original pro ano do seu carro, a ventoinha vai armar em 92°C e desarmar em 87°C, mantendo o motor sempre frio e fora da temperatura ideal de funcionamento (+-95°c). Isso aumenta o consumo e nao é recomendado pelo pessoal aqui do forum pelo fato do motor do carro trabalhar fora da temperatura ideal.
eu particularmente tambem retirei a VT do meu carro, nao entra na minha cabeça andar com ela nesse calor infernal do Rio, ainda mais pq tem tres casos na minha familia (sendo dois com Monza) em que se perdeu motor por travamento da VT quando a mesma estava fechada.
Evita abrir dois tpcs com a mesma pergunta, tenha paciencia q logo logo alguem do forum te ajuda, algum modera pode chamar a tua atenção.
[]s!
Enviado: 31 Dez 2014, 02:06
por juarez santos
Valeu!obrigado pela explicação galera.
Enviado: 31 Dez 2014, 07:37
por waldir
juarez santos escreveu:Meu Monza estava aquecendo direto quase fervendo,pesquisei na NET e notei que podia ser a válvula termostática,resolvi dar uma geral no sistema de arrefecimento,tirei as manguiras,sensores de temperatura e tal.limpei tudo,mas notei que não tem a válvula termostática. Montei tudo direto,funcionei o motor,e a ventuinha disparou na hora certa.porém fiquei com uma dúvida: o problema pode se repetir por falta da válvula termostática???
Como vc sabe disso? mediu com termômetro mira laser? com scanner? com multímetro no sensor de temperatura e conferiu na tabela? no sensor do cabeçote com um multímetro e verificou na tabela?
Isto por que, a VT foi inserida no circuito de arrefecimento para que o motor atinja rapidamente a temperatura ideal de funcionamento e que a mantenha... que é de 95ºC
Lembrando que todos os veículos possuem a VT para manter a temperatura ideal e evitar o desgaste prematuro das peças de atrito. A VT não é um erro de engenharia, muito pelo contrário (Os carros modernos possuem a VT para manter a temperatura em 135ºC por ex.)
Se o seu motor superaqueceu(?) sem a VT pode ser problema no rotor da bomba d'água virando em falso (rotor plástico por exemplo) ou radiador entupido por óxidos (por falta de aditivo ao longo do tempo) ou mangueiras 'dobradas' (?).
Enviado: 31 Dez 2014, 08:09
A válvula termostática é um item importante para o controle de temperatura do motor. Não deixe sem.
Se estava super aquecendo sem a VT não era por falta dela e o defeito é outro.
Enviado: 31 Dez 2014, 20:04
por Giliarde
Juarez seria difícil te dizer se o problema vai voltar, mas tem uma questão se já estava sem a válvula termostática e sinal que já retiraram ela por super aquecimento vc vai ter que dar uma olhada na bomba dágua se está funcionando bem, se não há obstrução no radiador e se a ventoinha está funcionado corretamente se não está com as galerias do motor entupida de corrosão por não usar aditivo na água, eu sei que está errado em te dizer mas eu meus carros eu não uso válvula termostática e se tiver eu arranco e taco fora a não ser que fosse um carro novo, já vi carros de amigos ex Vectra astra etc trancar a vt e fundir o motor e por esse motivo eu não uso , uso aditivo tudo certinho radiador novo limpinho mas vt eu não uso, a única coisa que eu notei foi um pouco mais :smt030 mas pouca coisa a ventoinha arma e desarma certinho sem vt :smt023
Enviado: 17 Jan 2015, 10:16
por wzfreitas
Quais os riscos de, por exemplo, um Monza 90 a gasolina utilizar a válvula termostática do Monza à álcool?
