Meu Monza um gato?
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Meu Monza um gato?
Esta chovendo muito aqui onde eu moro, mas até agora não tinha havido problema com agua que eu não conseguisse resolver. Agora eu vinha andando nele e caiu uma enxurrada d'gua no meu pé apos rodar, rodar, rodar, descobri que so entra essa agua quando eu passo dos 80km/h. Alguem ajuda nesse problema!!! :smt011
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Re: Meu Monza um gato?
Dê uma olhada na coifa do câmbio que fica na parede corta fogo... é comum sair :smt023
Rosberg
Onde se localiza essa coifa? Valeu!!!Diego Paiva escreveu:Dê uma olhada na coifa do câmbio que fica na parede corta fogo... é comum sair :smt023
Rosberg
Fica no cofre do motor. Olhando a caixa de marchas, vc verá o liame e o trambulador, O liame é tipo um pedaço de ferro que sai da cx de marchas e vai pra dentro do carro.....
Quem sabe essa foto te ajuda:
Ai vc visualiza o trambulador desmontado....
Seguindo o liame, quando ele atravessar a parede corta-fogo, deverá ter uma coifa, uma borracha pra trampar o buraco.
Com o tempo e com a mudança das marchas esta borracha sai do lugar. Pra não acontecer mais de sair, eu passei um pouco de vaselina no liame, p/ que assim a borracha da coifa deslizasse melhor no liame.
Depois que fiz isso nunca mais saiu :smt023
Rosberg
Valeu, vou ver se é lá e se for posto resultados!!! Obrigado mesmo!!! :smt023
Rosberg
Marcelo Deimos
- Registrado em: 11 Dez 2015, 14:09
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Aproveitando o tópico, no caso, o meu também está faltando a coifa do liame na parede corta fogo, certo? Não consigo visualizar a imagem que foi postada acima. Desde já, agradeço.
Grande abraço a todos.
[img
[/img]
[img
[/img]AMAT VICTORIA CURAM
Sim, falta a coifa do varão do câmbio, ou está toda para dentro do carro.
Marcelo Deimos
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Então está sem mesmo, Carlos. Já tinha olhado pelo lado interno e nada dela. Pelo visto não é algo fácil de encontrar para comprar, pois estava tentando encontrar uma imagem da referida coifa e não achei. Mas eu vou achar, não posso deixar assim de jeito nenhum.
Obrigado, Carlos.
Grande abraço.
Obrigado, Carlos.
Grande abraço.
AMAT VICTORIA CURAM
