Dúvida: Qual o nome dessa peça
Enviado: 19 Fev 2015, 15:46
por Cássio Coelho
Olá pessoal, qual é o nome dessa pecinha branca que gira abrindo e fechando a trava das portas?
Na verdade eu preciso de duas peças dessa para as travas das portas Traseiras..que espanaram e nao param de cair ao aciona-las..
Procurei na net e nao achei o nome dessas peçinhas.. Obrigado desde já..
Re: Dúvida: Qual o nome dessa peça
Enviado: 19 Fev 2015, 16:33
94646903 - ALAVANCA do sistema central da trava do controle da fechadura da porta LE
Enviado: 20 Fev 2015, 08:37
por Cássio Coelho
Amigo Carlos.. Procurei a net toda e nao achei essa peça pra vender.. Aqui na cidade tb nao consegui achar..
Vc me indica algum site que eu possa encomendar elas? Lembrando que são as alavancas da trava da porta TRASEIRA..Obrigado desde ja amigo..
Enviado: 20 Fev 2015, 09:04
Cássio Coelho escreveu:Amigo Carlos.. Procurei a net toda e nao achei essa peça pra vender.. Aqui na cidade tb nao consegui achar..
A alavanca circulada em vermelho tem apenas na porta dianteira esquerda, como mostra o código e o nome que postei lá em cima. As outras portas não tem a chave para ativar as travas. Deveria ter postado imagens do que realmente precisa.
Imagino que o que precisa seja isso:
94646901 - BALANCIM do sistema central de trava da porta traseira LE
94646902 - BALANCIM do sistema central de trava da porta traseira LD
Quanto a encontrar essas peças novas não deve ser fácil, pois ninguém faz estoque de peças de pouca circulação. Essas peças raramente estragam. Essas duas últimas constam no Palácio das peças.
Fonte: peças on line
Distribuidor 94646901 Palacio das Pecas (Santo Andre-SP) 11,4461-0551
Distribuidor 94646902 Palacio das Pecas (Santo Andre-SP) 11,4461-0551
