Como tirar motor do vidro eletrico do Monza 89
Gudi021
Registrado em: 27 Set 2010, 18:51
Cidade: Petropolis RJ
Mensagem não lida por Gudi021 »
Galera to com problema e gostaria de ajuda de vocês, meu Monza é 4 portas e os maquinas do vidro trazeiras estão lentas de mais muito mesmo, já fiz um teste puxando um vio direto da bateria o bixo sobe e desse como novo rsrsrsr mais na instalação do carro não funciona bem. vi que os cabos e plugues estão com sujeiras devido aos anos de vida. Mais vamos la, como eu faço para tirar as maquinas de vidro tem 3 parafusos mais não sai, tenho que tirar o cabo de aço tambem e como faço isso? Abraços
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Como tirar motor do vidro eletrico do Monza 89
Mensagem não lida por DÉCO »
Quando for mexer tente trocar os terminais dos fios por terminais novos, custa barato e ja que ta mexendo deixa tudo zero, e tem que verificar com muito criterio toda a fiaçao .
Aqui tem o link para vc baixar o manual de manutençao do monza 90, nao confunda com manual do proprietario, este que vou te passar o link tem todo esquema de desmontagem de absolutamente TODO o carro !!
viewtopic.php?f=47&t=2613&start=135
abraço
Gudi021
DÉCO escreveu:.
abraço
Vlw amigo, mais não achei a parte que fala sobre os vidros eletricos, tá meio chato de tirar. Pelo jeito não chegando contato direito na fiação.
DÉCO
Cidade: Matao
Pagina 8B-03 do manual.
abraço
jeflay
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:26
Mensagem não lida por jeflay »
Déco sobre esse manual,, teria como me mandar por email,,,,não consegui baixar ele,,,
Desde jah agradeço!
DÉCO
Cidade: Matao
Me passa seu e-mail por MP (mensagem particular), que te envio ok ??
abraço
Basicamente é soltar o vidro da máquina, soltar os parafusos de fixação da máquina e, no caso da porta traseira, como tem pouco espaço, deve remover a fechadura da porta, para facilitar a passagem da máquina na remoção.
Gudi021
Carlos A. Freire escreveu:Basicamente é soltar o vidro da máquina, soltar os parafusos de fixação da máquina e, no caso da porta traseira, como tem pouco espaço, deve remover a fechadura da porta, para facilitar a passagem da máquina na remoção.
Blz galera nesse final de semana vou tentar e falo com os amigos...
