Página 1 de 22
Escort SW GLX 98
Enviado: 17 Fev 2016, 13:59
por José Leal
Pessoal, como vcs sabem, o Classic foi embora. Peguei esse Escort para reforma-lo e usa-lo na loja da dona mulher.
Seguem algumas fotos:
Hj ele está assim:
Foram trocadas as correias, velas, filtros, óleo, pastilhas e discos de freio. As peças de acabamento serão paralelas, infelizmente.
Para a estética, o carro será repintado de verde fosco (aquele do VectraC Collection), com o logo da empresa plotado na lateral. Ontem foi o dia de atacar o chicote do alternador. Ficou com o cabeamento bem reforçado e organizado. O aterramento também foi reforçado. Seguem algumas fotos:
Depois posto foto do serviço finalizado. Estou muito satisfeito com o serviço.
Chegaram tambem os faróis e a moldura para o rádio 1 DIN:
Algumas fotos do painel:
Esse já veio com MID :lol: :lol:
Depois posto mais fotos.
Re: Escort SW GLX 98
Enviado: 17 Fev 2016, 15:13
por 500EF
Vai ter diversão garantida por um bom tempo aí, hein José? rsrsrs
Mas pelo que já vi do seu cuidado com os carros anteriores, já imagino as fotos dele brilhando... :D
Enviado: 17 Fev 2016, 16:27
por Robson Lott
Gosto dessas diversões tb!!! Como disse o amigo Rettore, vai ser uma bela diversão levantar esse GLX, que "realmente" tem um MID!!! hehehehehehe!!!
Uma sugestão de melhorar ainda mais a dirigibilidade, é a retirada dos bancos e lavação deles, vale muito a pena e dá outra cara pra quem "Ghia" o carro! :lol:
Boa sorte, Zé!
Abraços,
Robson Lott
Enviado: 17 Fev 2016, 16:47
por Leocastro
E agora José?
Rs.
Cara, legal a perua.
Não sabia que tinha delas com cb! Jamais soube disso!
Tenho certeza que ficará impecável!
Enviado: 18 Fev 2016, 06:41
por José Leal
Devagar vamos levantando a perua.
Seguem algumas fotos do serviço no alternador finalizado:
Passando pelo local original
Entrando na parede corta fogo. Ali é de plástico. Acho que foi uma boa idéia da Ford em usar esse material. Felizmente é só um pedaço, onde vai a agua que escorre pela churrasqueira.
Acabamento da bateria, no mesmo esquema que tem no Classic.
Aqui, é o conector onde vão os chicotes da luz de bateria e sinal para o motor de partida. Na primeira vez que mexeram no chicote do alternador, cortaram o fio da luz, de tal forma que foi impossível desfazer o serviço e voltar ao original. O que foi feito é retornar o pedaço do fio para trás da parede corta fogo e emendar o fio vindo do alternador. Foi posicionado junto com o restante do chicote que passa ali.
Enviado: 20 Fev 2016, 07:33
por José Leal
Pessoal, uma dúvida: como faço para abrir essa chave?
Ela tem um LED interno, que acende ao apertar um botão. Mas a pilha deve estar morta.
Enviado: 22 Fev 2016, 10:22
por Robson Lott
Não é difícil... a trava da tampa (que é de escorregar, tipo gaveta) precisa ser liberada pressionando com a ponta do dedo no "Ford". ;) É a mesma chave de num Ex-Focus 2007 que tive!
Robson Lott
Enviado: 23 Fev 2016, 11:28
por José Leal
Robson, valeu pela dica. Consegui mexer nela ontem. A bateria está boa, mas a lâmpada morreu. Vou fazer uma alteração, usando LED (a lâmpada custa R$60,00!). O problema é que a bateria é de 1,5V, então tenho que colocar outra bateria de 3V. Acontece que a bateria ideal é difícil de achar. Vou ver o que vira.
Internei a banheirona para pintura. Devo pegar lá pelo dia 15. Vai ser aquela geral.
