tbi monza
- Registrado em: 06 Out 2015, 06:33
tbi monza
tenho um monza 93/94 pega bem, 2.0 gasolina efi motor bom fiz uma revisão bem boa de cabo de velas, velas, oleos, filtros, troquei o bico injetor enfim mais na estrada ja chegou a dar + ou - 10,5 ate uns 11,5 por litro mais dentro da cidade é entre 5 e 6 existe alguma coisa a ser feito? uma coisa que reparei é que o corpo de borboleta externamente esta meio sujo e raramente quando esta frio ele pega meio falhando mais é questão de 5 segundos volta ao normal a partir dai não da mais problemas o carro anda super bem existe alguma coisa a ser feito ou é isso mesmo?
Re: tbi monza
Tem que fazer uma boa revisão no sincronismo do motor, ponto de avanço inicial, sistema de ignição e testar o funcionamento de cada sensor do sistema de IE.
Após solucionar problemas, com analisador de gases acoplado ao escapamento, ajustar o índice de CO.
Temos muitos tópicos sobre consumo elevado, problemas e valores de consumo médio. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações.
