Luz Interna/Portas não acendem ao abrir as portas
Caio Fregulhia
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 17 Mai 2017, 15:47
Cidade: JUIZ DE FORA
Mensagem não lida por Caio Fregulhia »
Galera meu Monza Classic SE 89 2 portas não acende nem a luz do teto nem as da portas quando abro as portas, mas quando puxo o botão todas elas funcionam perfeitamente.
Alguém poderia me dar uma ideia do que pode estar acontecendo e o que posso fazer
Monza Classic SE - Azul volga - 1989
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Luz Interna/Portas não acendem ao abrir as portas
Tem de desmontar o PLUG que fica na coluna da porta para uma limpeza dos contatos. Esse PLUG funciona fechando o aterramento por "encostar" seu contato na lataria do carro, ali pode estar tento mal contato.
É simples de desmonta-lo, apenas uma chave tipo "PHILIPS" e ter cuidado para fazer a retirada do mesmo, e cuidado para na hora de desligar o fio não deixar ele cair para dentro da coluna. Vale amarrar ele com um "barbante" antes de solta-lo do PLUG. Daí é só fazer uma limpeza básica e deve volta a funfa.
Caio Fregulhia
Beleza Jorge amanha vou estar fazendo esta limpeza e vou ver tbm se esta chegando energia nestes PLUGS.
Te agradeço pela ajuda, abçs
