Ventilador Interno Não Funciona
Enviado: 21 Nov 2017, 11:00
por Leandrao
Amigos bom dia.
Meu Monza é SL/E 84 e não funciona o ventilador interno. Retirei o botão, não vai corrente para ele e o fusível está ok. O que posso fazer?
Re: Ventilador Interno Não Funciona
Enviado: 22 Nov 2017, 15:53
por Gilmar Martins
Leandro, seja bem vindo ao fórum. Ah, seu carro tem ar condicionado? não mencionou isso. O maior problema nos funcionamentos do ventilar interno é o relê. Tente localizá-lo, fica junto com o porta-fusíveis embaixo do painel do do esquerdo do volante. Pode ser também um fusível queimado. Comece por verificar as conexões, depois os fusíveis, em seguida o rele. Pode ser também a chave comutadora com problemas. Outra coisa também pode acontecer que os resistores de velocidade podem estar interrompidos ou desconectados (esses ficam na parede corta-fogo bem atras do carburador).
Abraços,
Gilmar
Enviado: 13 Jan 2018, 09:13
por Leandrao
Obrigado resolvi o problema aqui meu tem ar sim só que a velocidade máxima dele tá igual a mínima pode me ajudar
Enviado: 13 Jan 2018, 10:34
por tyo
as outras velocidades funcionam normalmente? Ou tá tudo invertido? se for tudo invertido pode ser que esteja ligado errados os fios na resistência,agora se a quarta velocidade está funcionando fraca pode ser que o motor precisa de uma limpeza e lubrificação.
