Água fervendo no reservatório
Evaldo55
Registrado em: 19 Abr 2018, 21:09
Cidade: Gravatá
Estado: Pernambuco-PE
Ano: 1993
Mensagem não lida por Evaldo55 »
Nobres Amigos boa tarde!
Quando o ponteiro da indicação de temperatura chega próximo ao meio, raramente o ventilador do radiador dispara, (o carro está em manutenção, sempre desligo o motor para evitar danos), o que acontece é começar a sair um vapor d´agua quente pela tampa do reservatório. Recentemente troquei o sensor de temperatura d´agua e o ventilador estava normal e agora retornou a não funcionar novamente. Estou querendo trocar a válvula termostática mas estou em dúvida. Seria esse o problema?
Obrigado!
Re: Água fervendo no reservatório
Boa tarde.
O problema só vai saber o que é, depois de fazer os devidos testes. Há muitas possibilidades para o sintoma.
jorgeAP
Ano: 1991
Confere primeiro se a válvula termostática está abrindo.
Para isso é muito fácil e só ligar o carro e a medida que a temperatura for subindo vai colocando a mão na mangueira que saí da válvula para o radiador ela vai estar fria e depois que a válvula for abrindo vai esquentando aos poucos com a passagem de água pro radiador. Ela demora mesmo a abrir geralmente depois que o ponteiro chega proximo ao meio.
Ela vai abrindo aos poucos de acordo com a temperatura.
É um teste simples mas tá pra chegar a uma conclusão se abre ou não. Resta saber se abre o suficiente.ou trava antes de abrir por completo.
Mais fácil primeiro testar a tampa que pode ser uma das prováveis causa do sintoma. Depois verificar se tem ar no sistema de arrefecimento.
O teste da tampa é feito com mesmo equipamento de caçar vazamentos do sistema de arrefecimento.
Se o eletro ventilador do radiador não começar a funcionar na hora certa, a água no radiador não vai esfriar, e então poderá sair vapor pela válvula de alívio da tampa.
Qto à válvula termostática, não acredito que ela não esteja abrindo, pois se ela permanecesse fechada a água do reservatório, que se comunica com o lado do radiador, não estaria quente. Estaria quente a água que ficaria represada do lado do motor.
Mas acho que a primeira coisa a se pesquisar é porque o eletro ventilador não está sendo acionado.
Quando tem ar no sistema eu já vi acionar o eletro ventilador antes da hora e não parar mais.
Cuidado para não deixar superaquecer o motor, pois pode queimar a junta do cabeçote e até fundir os casquilhos.
Evaldo55
Cidade: Gravatá
Ano: 1993
Obrigado amigos pela atenção.
JORGE, a mangueira que sai da válvula termostática para o radiador realmente ela esquenta a medida que o motor vai funcionando, então acredito que não seja a válvula termostática, valeu a dica.
CARLOS A FREIRE, não tenho esse equipamento para verificar a tampa, teria outra forma de fazer isso? Assim como verificar se tem ar no sistema?
LUIZ CARLOS, você sabe qual componente manda o sinal para o controle do ventilador?
Amigos sou um pouco leigo, mas estou estudando feito um condenado, rsrsrs! Um dia eu chego lá.
Grato
Evaldo
Uma maneira seria comprar uma tampa nova. Sairia mais barato do que levar o carro a uma oficina para testar a mesma.
É só afrouxar o sensor de temperatura, aquele que fica próximo da válvula termostática. Se tiver ar no sistema, vão sair bolhas. Espera-se até sair líquido sem bolhas e então aperta-se a válvula.
O componente que envia sinal para o módulo de injeção, para que ele comande o funcionamento do eletro ventilador, é o sensor de temperatura. O mesmo citado aí em cima.
Aqui na capital paulista, pelo menos os reparadores que conheço, não cobram pelo teste da tampa, mesmo porquê, a incidência de tampa nova com defeito é grande. Sai mais barato testar a tampa do que fazer a manutenção no cabeçote por conta de super aquecimento causado por uma tampa com defeito e, muitas vezes, tampa nova.
Se procurar na internet, vão comprovar o que estou dizendo sobre tampas novas com defeito.
