Molas Trazeiras
Molas Trazeiras
vou trocar as molas normais por umas reforçadas, tipo pra usar qdo tem cilindro de gnv. Odeio qdo poe peso atras e o carro levanta a frente, derruba a trazeira, vejo isso direto na estrada é muito ridiculo. :smt025
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
realmente é muito feio carro com a dianteira empinada e a trazeira baixa, o problema é q se vc reforçar as molas ou colocar umas reforçadas teu carro vai ficar muito duro e talvez quando vc colocar muitas pessoas dentro ele fique embicado pra frente pq as molas da dianteira vao ser normais!
- Registrado em: 17 Dez 2006, 11:40
AI O QUE VCS ACHAM DE COLOCAR CALÇO ENTAO, EM VEZ DE TROCAR AS MOLAS, SE COLOCAR CALÇO DEVE LEVANTAR UM POUCO A TRAZEIRA, O MEU TAMBEM TA NA MESMA SITUAÇO QUANTO TEM 5 PESSOAS DENTRO DO CARRO A TRAZEIRA FICA MAIS BAIXA....
ANDERSON - BHTE - MG - TUBARÃO MINEIRO.
MONZA GLS 1994, AZUL GRUNDI, MOTOR 2.0 EFI A GASOLINA.
SOM MP3, TAPETE DE ALUMÍNIO, 2 ALARMES, ORIGINAL DE FABRICA E POSITRON.
- Cidade: SAO LUIS
- Modelo: Monza GL
o calço ainda é pior pq a traseira fica muito alta,!!! mais deve ter uma soluçao pra isso, por exemplo uma suspençao de rosca ou a ar.
- Cidade: SAO LUIS
- Modelo: Monza GL
tem alguns kadetts que vinham com suspençao a ar na trseira, bastava vc encher, mais no monza acho q naum saiu isso naum :/
- Cidade: SAO LUIS
- Modelo: Monza GL
Eu tive uma ipanema de serie "Flair" que tinha esse sistema de ar na trazeira, é realmente muito bom num caso de viagem e quizer rebaixar é so rebaixar a dianteira e secar a traseira.
